基于成本和品质推荐电源管理ic ——U62143
深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
01
在芯片开始工作之前,电源管理ic U62143仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U62143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62143的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
02
电源管理ic U62143主要特性:
● 内置超高压功率 BTJ
● 谷底开通、原边控制、系统效率高
● 多模式原边控制方式
● 优异的动态响应
● 集成动态三极管驱动电路
● 工作无异音
● 优化的 EMI 性能
● 恒流、恒压调整率小于 ±5%
● 超低待机功耗 <50mW
● CV 模式可编程输出线压降补偿
● 内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)、逐周期限流保护(OCP)、芯片过热保护 (OTP)、VDD 过压、欠压和箝位保护、输出过压保护功能 (FB OVP)
● SOP-8 封装
03
在恒压模式可调线损补偿(CDC),在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在电源管理ic U62143内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。
随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2阻值可以调节实际补偿量的大小。
审核编辑:刘清
