发光二极管
在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。
目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;在LED显示屏,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
1、1/16扫描走线方式
实现1/16扫描,一般会有A、B、C、D共4路信号。然后可以选择1片4-16译码器或者2片3-8译码器实现16行扫描。
2、1/8扫描走线方式
一般情况下电路板上都会有A、B、C共3路信号。然后选用1片3-8译码器即可实现1/8扫描。
3、1/4扫描走线方式
一般情况下电路板上会有A、B共2路信号,然后选用2-4译码器即可。如果不选用译码器,则需要A、B、C、D共4路信号,即每路信号选中一行。
