PSFB电路图基本介绍
  PSFB(Phase-Shifted Full-Bridge)电路是一种常见的DC-DC转换器拓扑,广泛应用于中到高功率的电源转换应用。它是基于传统的全桥(Full-Bridge)转换器改进而来,通过引入相位偏移来改善效率和减少器件的热应力。
转换器
  为了实现PSFB(Phase-Shifted Full-Bridge)转换器的关键特性之一,即零电压开关(ZVS),通常会利用变压器的漏感作为谐振电感。这样做有助于在开关过程中实现软开关,减少开关损耗。然而,为了扩展ZVS的适用范围,有时还会在变压器的初级侧串联一个额外的电感器LS​。
  在给定的时序图中,我们可以看到四个开关器件Q1、Q2、Q3和Q4的工作状态。这些开关器件以一定的顺序和相位差进行切换。在时序图的底部,双头箭头下方标注的数字代表了电路的不同工作模式。这些模式的编号将用于后续的电路工作说明中。
  根据时序图,当Q1和Q2改变它们的ON/OFF状态之后,Q3和Q4会跟随改变它们的ON/OFF状态,但是有一定的相位延迟。因此,通常将包含Q1和Q2的桥臂称为“超前桥臂”,而包含Q3和Q4的桥臂称为“滞后桥臂”。
  PSFB电路的工作原理是通过控制两个半桥之间的相位差来调节能量传递。当一个半桥的开关处于导通状态时,另一个半桥的开关则处于关闭状态,这样可以避免直通现象,减少开关损耗。通过改变相位差,可以控制变压器的伏秒平衡,进而调节输出电压。
  总的来说,PSFB电路是一种高效、可靠的DC-DC转换器拓扑,适用于需要高性能电源解决方案的应用,如电信设备、数据中心电源和电动汽车充电器等。通过精心设计和优化,PSFB电路能够满足现代电子设备对高效率、小尺寸和低成本的要求。
