芯片设计之CDC异步电路分析(五)
1     CDC常见错误
1.1     Reconvergence
芯片设计
1.1.1      single_source_reconvergence
芯片设计
结构:同一个信号源头,两个同步处理器。这里提一下,有两个CDC分析工具的参数配置:
芯片设计
1.1.2       案列1:divergence_depths为0
// divergence point
always @ (posedge tx_clk)
    ctrl <= ci0 | ci1 ;
// two_dff synchronizer
always @ (posedge rx_clk) begin: two_dff
    reg temp;
    temp <= ctrl;
    two_dff_sync <= temp;
end
// shift_reg synchronizer
always @ (posedge rx_clk) begin: shift_reg
    shift_reg_sync <= {shift_reg_sync[0], ctrl};
end
// reconvergence point
    dout <= two_dff_sync ^ shift_reg_sync[1];
电路如下:divergence_depth为0
芯片设计
CDC报告如下:
芯片设计
1.2     Redundant
芯片设计
案例1:
// two_dff synchronizer of tx_sig
    reg s0 , s1;
    s0 <= tx_sig; // 1st flop
    s1 <= s0; // 2nd flop
end
    reg [1:0] sh_reg;
    sh_reg <= {sh_reg[0], tx_sig};
end
 芯片设计
1.3     multi_sync_mux_select (DMUX)
MUX的sel端fan-in信号超过一组同步器,不推荐。通常MUX的sel端只能有一组同步器。
芯片设计
案例1:
always @(posedge rx_clk) begin
    reg s1_sel1, s2_sel1;
    reg [1:0] s_sel2;
    s1_sel1 <= tx_sel1;
    s2_sel1 <= s1_sel1;
    s_sel2 <= {s_sel2[0], tx_sel2};
    if (s_sel2[1] | s2_sel1)
        rx_data <= tx_data;
end
 电路如下:
芯片设计
芯片设计
1.4     combo_logic
芯片设计
1.4.1     错误案列1
    s1 <= tx_sig & din;
    s2 <= s1;
end
芯片设计
芯片设计
当然还有如下这种错误,除非additional logic全部是静态变量。
芯片设计
1.5     async_reset_no_sync(异步复位、同步撤离)
1.5.1      案列1
// Reset triggered by tx_clk
always @(posedge tx_clk)
tx_sig <= rst;
// Unsynchronized reset used in
// Rx domain
always @(posedge rx_clk,negedge tx_sig)
if (!tx_sig) rx_sig <= 1’b0;
else rx_sig <= din;
芯片设计
芯片设计
1.5.2      错误案列2
tx_sig <= rst;
// Improperly synchronized reset used
// in Rx domain
if (!tx_sig) rx_reset <= 1’b0;
else rx_reset <= 1’b1;
芯片设计
芯片设计
正确的结构如下:
芯片设计
1.6     dff_sync_gated_clk
芯片设计
 案列1,与门做时钟gating有毛刺,需要clock gating cell。
// gated clock expression
assign gclk = rx_clk & clk_en;
always @(posedge gclk)
    sync1 <= tx_sig; // 1st DFF
    sync2 <= sync1; // 2nd DFF
芯片设计
芯片设计
1.7     fanin_different_clks
同步器的输入由两个异步时钟域的组合逻辑构成,如下图所示:(还有combo logic)
芯片设计
值得注意的是,如果sig_a或者sig_b中有一个信号是stable静态变量,那么上图结构的电路就不会被报fanin_different_clks或者combo_logic错误。
假设有sig_a、sig_b、sig_c三个信号及以上的fan_in呢?抛开静态变量后,
若所有信号都是同一个时钟域,CDC错误类型就是combo_logic;
若所有信号来自至少2个时钟域,CDC错误类型就是fanin_different_clks;
举个例子,如下图:
芯片设计
上图电路仍会报fanin_different_clks,但是电路确实是设计者的意图,我们只需要将TEST时钟域的test_sel设置为常数0即可。
1.7.1      案列1
always @ (posedge tx1_clk)
    tx1_sig <= in1;
always @ (posedge tx2_clk)
    tx2_sig <= in2;
    sync0 <= tx1_sig | tx2_sig;
    sync1 <= sync0;
end
芯片设计
芯片设计
审核编辑:刘清
