高性能无损数据解压缩FPGA IP,LZO无损数据解压缩IP
LZOAccel-D
LZO Data Decompression Core/无损数据解压缩IP Core
LZOAccel-D是一个无损数据解压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收压缩的输入数据块,产生解压缩后的数据块。Core分析数据块的头和尾,检查输入数据块的错误,并且输出解压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩的数据块。基于详尽的错误跟踪和报告特性,即使压缩数据块中出现错误,Core也可以平滑系统操作并且实现错误恢复。
基于快速处理的特性,平均每个时钟周期Core可以输出2个字节的解压缩数据,提供4.8Gbps的解压缩速率。用户可以例化多个Core来进一步提升系统的吞吐率。
LZOAccel-D采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-D可以脱机、独立运行,释放CPU的数据解压缩密集任务量。
内核特性:
使用LZO 2.10标准(oberhumer.com: LZO real-time data compression library)进行无损数据解压缩
最大32KB历史窗口大小
LZO编码格式
详尽的错误跟踪、报告及错误恢复
平均处理速率:2字节@时钟周期
无需处理器,脱机、独立运行
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP
对外接口:
标准的AXI-Stream数据总线(64-bit数据宽度)
IP
性能指标:
4.8Gbps解压缩速率@300MHz内核时钟
资源使用(XCKU115为例,32KB搜索窗口大小):
LUTs:1900,FFs:1600,BRAM:16
可交付资料:
详细的用户手册
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
Email:neteasy163z@163.com
LZO Decompression IP Block Diagram
IP
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • IP
