基于2N3904的简单电容麦克风前置放大器电路
今天,让我们试着做一个麦克风。通过使用电容式麦克风前置放大器电路。
由于其声音灵敏度高,使用方便,体积小,价格便宜。例如,它可以直接连接到您的功率放大器 通过 AUX通道。然后,您可以从扬声器中清楚地听到您的声音。
什么是驻极体电容麦克风
它是一种基于静电电容器的麦克风。其音频拾音部分具有电容结构,电容由振膜和与之相对的背板组成,称为电容麦克风。声音对振膜的运动被拾取为振膜和背板之间电容的变化。
在这种情况下,通常应将数十伏或数百伏的电压作为电容器极化电压施加在外部。
然而,通过驻极体效应可以将电荷保持在聚合物薄膜中,从而消除极化直流高压。这就是驻极体电容麦克风。
几乎所有涉及接收音频的电路都经常使用这种麦克风,例如手机、对讲机、语音控制开关等,因为它非常灵敏、体积小、使用方便且价格便宜、音质好。适用于中频和高频声音。
前置放大电路
查看驻极体电容麦克风的结构原理图。振膜和背板用于接收外部音频信号,内部有FET用于放大信号,具有非常高的灵敏度。因此,几乎在整个声频范围内都能响应声音频率。
看一个典型的基本驻极体麦克风前置放大器电路。双端驻极体极头包含 FET,这是一种常见的源极配置。它必须由电源电压 V+
外部供电。R1电阻器用于设置增益和输出阻抗。音频信号出现在输出端,位于隔直 C1 电容器之后。
前置放大电路
因此,如果我们将其连接到错误的极性并且没有电源电压。它根本不起作用。
运作方式
请看下面的电路图。它的组件很少。
首先,我们将 9V 电池连接到电路。其次,电阻R1通过电流偏置麦克风(MIC1)。此外,R1 是 MIC1 的限流电阻。它已准备好工作。当我们向
MIC1 发出声音时,它会导致电信号发生变化。
前置放大电路
然后,声音信号流过耦合电容-C1。它将阻止直流电流无法通过。但是信号非常微弱。因此,它需要晶体管 Q1 的帮助来增加信号。
接下来,信号进入 Q1 的 B,以允许更大的信号从 C 到输出。
之后,耦合电容 C2 将交流信号传递到输出端,即音调控制前置放大器。
此外,您可以将输出与耳机连接,以将电信号转换为声音。
许多电阻器的功能
R1 是 MIC1 的限流电阻。
电阻 R2 是通过连接晶体管 Q1 的 B 和 C 从输出到输入的偏置反馈信号。为良好的工作提供稳定性。
R3 和 R4 都起到保持偏置电压电平合适的作用。
了解:如何使用 LM386 音频放大器电路
组件列表
Q1:2N3904,40V 0.2A NPN晶体管
电解电容器 C1、
C2:10μF 25V 0.25W 电阻器,容差:5%
R1:27K R2:100K R3:10K R4:1K
B1:9 伏电池,带卡扣连接器或 9V
电源电路 MIC1:驻极体电容麦克风
穿孔印刷电路
如何应用它
我们尝试在面包板上组装上述电路。
前置放大电路
如果您是初学者,这里是连接电容式麦克风前置amp 与放大器系统。看看下面,你应该有一个音调控制前置放大器。因为这个电路的输出信号很弱。
前置放大电路
没有人喜欢噪音。我用这个电路试验了 3 种不同的电源。
9伏电池 最佳效果!我没有听到任何噪音。
9V直流稳压电源。小噪音!如果你没有注意到,你几乎听不到。
5V手机充电器/USB端口。它是一种开关模式电源。当它工作时,它会产生非常高的频率脉冲,并且具有过多的谐波。这是噪音之一,一定要进入前置放大器。
组装电容前置放大器
该电路有几个组件,因此我们可以将它们组装在通用印刷电路板或穿孔板上。请看下面的组件布局。
前置放大电路
逐步构建电路
以下是构建此电路的具体方法:
从一张纸上切下一小块穿孔板。该 PCB 可以很容易地用缩略图的压力来分割。
放置组件并小心地将它们插入电路板上的孔中,计算孔数以确保一切都在正确的位置。
将电路板翻转过来,弯曲组件的电线,将它们固定到电路板上,并创建连接,如图所示。
用烙铁接头。
前置放大电路
用剪线钳修剪电线。
使用放大镜检查每个关节。如果没有足够的焊料,请重新加热并添加更多。如果焊接连接不应该在那里,请用刀将两点分开。
注意:该电路仅消耗约0.75mA,因此,如果我们使用9V 200mAh镍氢电池,则可以使用266小时左右(约一年)。
该电路使用易于构建且价格便宜的晶体管。如果您想要更好的性能,请选择高质量的运算放大器IC。
