直流高压电源主要应用于高端精密分析仪器、高端医疗分析仪器、静电应用、激光雷达、核探测、惯性导航、雷达通信、电子对抗、高功率脉冲、等离子体推进等行业领域。
LC串联谐振拓扑是直流高压电源中最为常用的拓扑结构。上一期内容中我们对 LC 串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享 LC 串联谐振变换器的仿真建模及控制策略分析。
根据开关频率 fs 与谐振频率 fr 的关系,变换器有三种工作模式,而实际应用时一般工作在 DCM 模式(0< fs < 0.5fr)。这里我们将对电路参数进行设计,并使用 Simulink 软件搭建LC串联谐振变换器模型,对电路 DCM 模式进行仿真。
都准备好了吗,一起跟小编来学习了!
一、电路设计01电路拓扑设计
LC 串联谐振拓扑包括:原边 LC 全桥串联谐振电路、变压器和副边整流电路。
副边电路常用的有全桥整流电路以及倍压整流电路,这里以副边整流采用全桥整流电路为例,电路拓扑结构如图所示:
02电源技术指标设计
❏输入电压 vin:100V(95~105)
❏充电电压 vo:1000V
❏充电时间 t:1s
❏负载电容 cd:500μF
❏最大工作频率 fsmax:10kHz
03器件参数设计
▍变压器变比N设计
Vomax
Nmax = ——————
Vinmin
Vomin
Nmin = ——————
Vinmax
这里变压器变比选取 N=10
▍谐振频率设计
电路工作在 DCM 模式下 0 ▍谐振电感与谐振电容设计 根据上式可以解得 Lr=1.1mH,Cr=6.9μF。 二、电路仿真01电路模型搭建 目前,电路仿真软件很多,本次我们采用Matlab中的可视化电路仿真软件包 Simulink 进行电路模型搭建。 Simulink 被广泛应用于线性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中。 接下来就让我们一起进行 LC 串联谐振变换器电路模型搭建。 ▍启动 Simulink 打开 Matlab 软件,启动 Simulink; ▍模块器件选择 点击“模块库浏览器”图标进行器件选择。 以直流电压源为例,搜索“Electrical Sources”,选择“DCVoltagte Source”,拖拽至模型搭建界面; ▍参数设置 双击器件进行参数设置。 以直流电压源为例,双击电压源图标会弹出参数设置界面,填入输入额定电压值“100”V即可; ▍电路模型 重复上述步骤进行器件选择与参数设置后,按照电路拓扑结构对器件进行连接,得到的LC串联谐振变换器模型如图: 02开环调试 电路模型搭建完成后,在输入与输出端添加传感器模块,并接入示波器模块中进行波形观察;然后搭建 PWM 波形产生电路并输入至开关器件端。 开环调试电路如图所示: 此处 PWM 控制方式为调频控制,通过改变开关频率达到调节输出电压的目的。 首先设置 PWM 开关频率为 1kHz,占空比为40%,可以看到输出电压幅值在1200V左右;然后设置开关频率为 5kHz,可以观察到输出电压为350V左右。 如此,电路输出电压波形符合预期,且可通过改变开关频率实现输出电压调节,符合电路控制规律。 03闭环调试 这里闭环采用 PI 控制方式,电路设计如图: 点击“运行”按钮进行拓扑电路的闭环调试,点击波形采集窗口可以观察到输出电压波形如图。 这里设置的闭环输出电压为1000V,可以看到输出电压最终稳定在1000V,符合变换器设计要求。 到这里,LC 串联谐振变换器的电路设计与仿真已经完成了,电源的输出基本符合预期。 后续我们会继续分享其他电源设计常用拓扑的工作原理与仿真建模,敬请期待。
