ArcGIS是一款强大的地理信息系统软件,用于处理和分析地理数据。通过属性选择工具,用户可以基于数据的属性条件来选择特定的要素。
在ArcGIS中,属性选择的语法是基于结构化查询语言(SQL),可以使用多种条件和运算符来进行过滤。在你的问题中,你想要选择特定属性值的要素。
如果你想选择属性值为 true 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" = 'true'
如果你想选择属性值为 false 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" = 'false'
如果你想选择属性值不为 true 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" <> 'true'
同样地,如果你想选择属性值不为 false 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" <> 'false'
在ArcGIS的查询构造器中,你可以使用这些语法来构建属性选择查询。打开查询构造器,选择你需要进行属性选择的图层,然后点击“属性选择”按钮。在弹出的对话框中,选择你需要进行过滤的属性字段,然后输入相应的条件语句。在你的情况下,输入条件语句为:
"属性字段名" <> 'true'
点击“应用”按钮,你将得到一个新的图层,其中仅包含属性值不为 true 的要素。
需要注意的是,在构建属性选择查询时,要确保属性字段的数据类型与条件语句中的值类型匹配。例如,如果属性字段的数据类型为布尔型,条件语句中的值应为 true 或 false,而不是字符串 'true' 或 'false'。
除了上述的基本查询语法外,ArcGIS还提供了许多其他的查询函数和运算符,以支持更复杂的查询操作。
