arcgis如何选择属性内容类似的部分
在ArcGIS中,选择属性内容类似的部分可以通过使用查询和选择工具来实现。下面是一些步骤:
  1. 打开ArcGIS软件,并打开要进行选择的图层或表格数据。
  2. 单击"Select By Attributes"按钮来打开"Select By Attributes"对话框。该按钮通常位于主工具栏上,并具有一个滤波器图标。
  3. 在对话框中,选择要进行查询的字段。这可以是任何具有文本内容的字段,例如区域名称或类型。
  4. 在选择字段后,选择一个查询操作符。常见的操作符包括“等于”、“不等于”、“包含”、“不包含”等等。选择操作符的选择取决于你想要进行的查询类型。
  5. 在操作符下方的文本框中,输入你要查询的内容。这可以是一个具体的值,也可以是一个通配符表达式。例如,如果你想要选择所有以"A"开头的区域名称,你可以在文本框中输入“A*”。
  6. 单击"OK"按钮以执行查询。系统将根据你提供的查询条件在图层或表格数据中选择属性内容类似的部分。
  7. 如果你想进一步细化选择,请使用"Select By Location"或其他选择工具。这些工具可以根据空间位置信息选择与之相交、相邻或在一定距离范围内的要素。
  8. 一旦你完成了选择操作,你可以将结果导出为新的图层或表格数据,或者对选定要素进行其他分析和处理。
此外,在ArcGIS中还有其他一些方法可以选择属性内容类似的部分,如使用"Select By Attributes"和"Select By Location"联合使用,或者使用表达式查询语言来构建复杂的查询条件。不同的方法可以根据你的具体需求选择使用。
总结起来,使用ArcGIS中的查询和选择工具,可以很方便地选择属性内容类似的部分。无论是通过简单的等于和不等于操作符,还是通过使用通配符和表达式进行更复杂的查询,ArcGIS都提供了丰富的功能来满足你的需求。
