一文了解气密检测行业常用的压力单位及其换算方法
今天来和大家分享一个在气密检测领域中很重要但常被忽视的话题——不同压力单位的区分和转换。
我们在使用气密性检测仪氦质谱检漏仪密封性测试设备时我们常会看到不同的压力单位,如:帕斯卡(Pa)、千帕(kPa)、兆帕(MPa)、巴(bar)、毫巴(mbar)、毫米水柱(mmH2O)、英寸水柱(inH2O)、千克力/平方厘米(kg/c㎡)、标准大气压(atm)、英寸汞柱(inHg)、毫米汞柱(mmHg)以及磅力每平方英寸(psi)等。这真的会令人疑惑,它们到底代表什么含义呢?
检测
压力单位换算表,毫米汞柱(mmHg)与托(Torr)近乎等价,为压强、压力的单位
帕斯卡(Pa)为国际单位制标准压力单位,1Pa等于1牛顿/平方米(N/m2);千帕(kPa)常用来表示大气压强;兆帕(MPa)适用于高压应用;巴(bar)等于百千帕;毫巴(mbar)等于百帕。
而毫米水柱(mmH2O)、英寸水柱(inH2O)代表水柱毫米和英寸,常用于生物医疗领域;千克力/平方厘米(kg/c㎡)是一个用于衡量压力的单位,常用于科学和工程领域;atm代表标准大气压;英寸汞柱(inHg)和毫米汞柱(mmHg)为汞柱英寸和毫米,常用于气象领域;psi为磅每平方英寸,美制单位。
具体定义和换算方法如下:
帕斯卡(Pa):帕斯卡是国际标准的压力单位,定义为每平方米的压力。这是最基本的压力单位。换算方法:1千帕(kPa)= 1000帕(Pa),1兆帕(MPa)= 1,000,000帕(Pa)。
千帕(kPa):千帕是常见的压力单位,定义为每平方千米的压力。这是在气密检测中常用的单位。换算方法:1兆帕(MPa)= 1000千帕(kPa),1巴(bar)= 100千帕(kPa)。
兆帕(MPa):兆帕是大型压力的常用单位,定义为每平方兆米的压力。这是用于测量较大压力的单位。换算方法:1千帕(kPa)= 0.001兆帕(MPa),1巴(bar)= 0.1兆帕(MPa)。
巴(bar):巴是常见的压力单位,定义为每平方百万帕斯卡的压力。这是在气密检测中常用的单位。换算方法:1千帕(kPa)= 0.01巴(bar),1兆帕(MPa)= 10巴(bar)。
毫巴(mbar):毫巴是用于较小压力的单位,定义为每平方千帕的压力。这是在气密检测中常用的单位。换算方法:1千帕(kPa)= 10毫巴(mbar),1巴(bar)= 1000毫巴(mbar)。
毫米水柱(mmH2O):毫米水柱是以水柱高度表示的压力单位,定义为每毫米高度的水柱所产生的压力。这是在液体压力测量中常用的单位。换算方法:1毫米水柱(mmH2O)= 0.009807千帕(kPa)。
千克力/平方厘米(kgf/c㎡):千克力/平方厘米是以千克力作为单位的压力单位,定义为每平方厘米的压力。这是在特定领域中使用的单位。换算方法:1千克力/平方厘米(kgf/c㎡)= 98.07千帕(kPa)。
标准大气压(atm):标准大气压是以大气压力作为单位的压力单位,定义为标准大气压下的压力。这是用于比较常见的单位。换算方法:1标准大气压(atm)= 101.325千帕(kPa)。
英寸汞柱(inHg):英寸汞柱是以汞柱高度表示的压力单位,定义为每英寸高度的汞柱所产生的压力。这是在气象学中常用的单位。换算方法:1英寸汞柱(inHg)= 3.386千帕(kPa)。
毫米汞柱(mmHg)/托(Torr):毫米汞柱(mmHg)或托(Torr)是以汞柱高度表示的压力单位,定义为每毫米高度的汞柱所产生的压力。这是在气象学和医学中常用的单位。换算方法:1毫米汞柱(mmHg)= 0.1333千帕(kPa)。
英寸水柱(inH2O):英寸水柱是以水柱高度表示的压力单位,定义为每英寸高度的水柱所产生的压力。它通常用于测量液体或气体在管道、储罐等容器中的压力。换算方法:1英寸水柱(inH2O)≈ 0.2491千帕(kPa)。
磅力每平方英寸psi:psi是磅每平方英寸的缩写,是一种用于测量压力的单位,常用于美制系统。它表示每平方英寸上施加的力。psi常用于工程、建筑、汽车行业等领域。换算方法:1 psi ≈ 6.895千帕(kPa)。
总结
希望本文对您了解气密检测行业常用的压力单位及其换算方法有所帮助。如果您有任何问题或需要进一步了解,请随时联系JCGK精诚工科,我们将竭诚为您提供支持和解答。
