电气故障-高压开关柜不能合闸
电气故障-高压开关柜不能合闸
故障设备:10kV高压开关柜。
故障现象:在合闸操作过程中,出现不能电动合闸的故障现象。诊断分析:
(1)进行手动操作,可以正常合闸,这说明机械传动部件没有问题。
(2)检查合闸控制电路,继电器、合闸线圈、辅助触点、连接导线等,都在完好状态。
(3)断路器合闸失灵故障,除操作机构及电气回路故障外,操作电源的问题也不容忽视。这台断路器的合闸电源是直流蓄电池组,已经运行了好几年,几个月之前已经发现有一只蓄电池电压严重下降。
(4)测量合闸母线电压,为215V,电压似乎不低。但这是空载电压,合闸时冲击电流很大,达到100A 以上,如果有蓄电池组有故障,其电源内阻就会加大,导致端电压大大下降。
(5)经实测,在合闸瞬间,蓄电池组的端电压不足100V,此时合闸铁芯虽然能动作,但因电磁力不够,机构提升不到位,开关合不上闸。
故障处理:更换有故障的蓄电池。
另有一台10kV高压开关柜,用于控制一条10kV架空线路。对线路检修完毕后,准备合闸送电。当微机发出合闸指令后,断路器发生跳跃现象,持续不断地“合闸一分闸”,致使送电时间延迟几个小时,造成了用户的经济损失。
检查直流操作电源,在完好状态。检查合闸接触器、中间继电器、连接导线,没有发现异常情况,而且合闸接触器已经动作。再检查断路器的操动机构,发现托架与滚轮轴咬合吃度过小,导致合闸机构不能挂牢而脱落,合闸位置不能维持。调整合闸机构后,故障得以排除。
经验总结:
(1)在使用直流操作电源的变电站中,应当使用免维护蓄电池组。还要对免维护蓄电池进行定期检测,及时修理或更换不符合要求的蓄电池,以保证操作系统正常工作。
(2)断路器在合闸时,如果出现跳跃现象,常见原因是:蓄电池电压不足、硅整流元件损坏、断路器的辅助常闭触点过早断开、继电器触点粘连、操动机构位置调整不正确等。
审核编辑:黄飞
