现在是比前几个月更好的购买高端GPU的时机。
2024 年第一个月发布了四款新显卡:英伟达的GeForce RTX 4080 Super、RTX 4070 Ti Super和RTX 4070 Super,以及AMD Radeon RX 7600 XT。这些产品主要是中期更新,增强现有芯片并调整配置和定价,以更好地适应当前的显卡市场。
从很多方面来说,这些产品代表了 AMD 和英伟达在 GeForce RTX 40 和 Radeon RX 7000 系列开始时应该推出的产品。
在新的 GPU 中,最接近售空的显卡是 RTX 4080 Super,虽然这是受此GPU相对于其他GPU的低供应量的影响。尽管如此,买家普遍对 1,000 美元的新价格感到满意,这比英伟达定价较高的初始型号之一RTX 4080降低了 200 美元。
其他发布的 GPU 表现也不错,RTX 4070 Super 和 RTX 4070 Ti Super 引起了一些兴趣,但都没有很快售完。我们观察到销售指标略有增长,对于中期版本来说是一个可观的提升,但没有显著激增。Radeon RX 7600 XT 并未产生实质性影响,其发布的热情较低。
看到这些产品的反响很有趣,尤其是 RTX 4080 Super,目前建议零售价为 1000 美元很难找到,目前在 Newegg 上的售价为1050 美元。从我们的评论中,我们注意到有关显卡“定价过高”的广泛讨论,即使对于我们认为每帧成本和整体价值都不错的产品也是如此。影响显卡销售的普遍心态是,降价或认为价值更高的产品销量相对较好,例如 500 美元的Radeon 7800 XT、大幅折扣的上一代 RX 6000 GPU 和 4080 Super。
新显卡:RTX 4000、Radeon 7000 和 Intel Arc
这四款显卡的推出在某些情况下影响了周边型号的定价。例如,RTX 4070 Ti现在已降至700美元的新低,比上个月减少50美元,比其MSRP低100美元,以适应4070 Ti Super的需求。
这使得 4070 Ti 处于一个稳固的(尽管不是特别出色的)价值地位,因为 Ti Super 现在的价格贵了 14%,而性能提升却不到 10%。从12 GB的VRAM增加到16 GB的超级内存使价值讨论变得更加复杂,因为拥有更多的VRAM是值得的。
Radeon RX 7900 XT 的价格也创下新低,现价 700 美元。AMD 努力将7900 XT 的定价维持在或低于RTX 4070 Ti的价格。随着GeForce产品价格的下降,7900 XT的价格也随之下降。然而,考虑到这两款 GPU 的性能相似,并且我们认为 AMD GPU 的价格应该更低以考虑到功能和光线追踪差异,仅与 4070 Ti 的价格匹配不足以满足我们的推荐,即使与 Ti Super 相比看起来合理。由于 4070 Ti 的供应仍然合理,7900 XT 需要达到更低的历史价格。
RTX 4080 的价格变动不大,在美国等一些地区,尽管推出了更高级的 4080 Super,但几乎没有折扣。然而,该卡的供应量很少。在澳大利亚等其他地区,4080 在 4080 Super 推出前几个月就收到了折扣,造成了 4080 Super 推出时没有明显折扣的情况,因为 4080 的折扣已经低于建议零售价。例如,RTX 4080 的本地建议零售价为 2,220 澳元,但目前售价为 1,700 澳元;4080 Super 的建议零售价为 1,870 澳元。两种 4080 变体在澳大利亚建议零售价的百分比差异与建议零售价的差异一致,其中 4080 Super 便宜 200 美元,只是 4080 在澳大利亚以接近 25% 的折扣出售。
Radeon RX 7900 XTX已降至 920 美元,现在面临来自建议零售价 1,000 美元的 RTX 4080 Super 的日益激烈的竞争,但由于 4080 Super 价格过高,竞争有所减少。理想情况下,XTX 的价格应低于 900 美元,这并不是该型号的历史最低价;去年 11 月曾跌至 910 美元。如果您对此型号感兴趣,我们建议您等待进一步的折扣。
我们还有GeForce RTX 4070,其价格继续略低于新的官方建议零售价 550 美元,目前售价约为 530 美元,与上个月基本持平。Radeon 7800 XT 的售价为 490 美元,仅比建议零售价低 10 美元。这种价格差异在其他地区可能更为明显,从而使 AMD GPU 具有更好的价值。它比美国的 4070 便宜 8%,但在德国的 Mindfactory 便宜 12%。
在即将到来的出口限制导致 AIB 和分销商纷纷将 4090 涌入中国,从而抬高了其他地区的价格之后,RTX 4090开始恢复正常定价。现在这些限制已经到位,并且英伟达已经在中国推出了“RTX 4090 D”,Newegg 上的价格已从 2,000 美元降至 1,900 美元,并且在几个月内我们预计该价格将更接近 1600 美元建议零售价。
英伟达40 系列阵容中没有发生太多其他事情。RTX 4060 Ti 16GB售价为 430 美元,过去四个月价格在 425 美元至 450 美元之间波动。8GB 型号售价 375 美元,未能达到去年假期期间 330 美元的历史低点,与前几个月价格持平。
GeForce RTX 4060 Ti 8GB的有趣之处在于,我们最近对用户进行了调查,了解他们愿意为 8GB VRAM 显卡支付的绝对最高价格。在约 2,000 份回复中,86% 的受访者表示最高价格为 300 美元或以下,51% 的受访者表示他们愿意支付的最高价格为 250 美元或 200 美元。这对于 4060 Ti 来说是个问题,它提供的 8GB VRAM 远高于 300 美元,更不用说 250 美元或 200 美元了,这解释了人们对该型号兴趣不大的原因。
鉴于其 8GB VRAM 和当前 290 美元的价格,RTX 4060 的目标市场也有限,而RTX 3060 12GB 仍然是价格相似的相对受欢迎的替代品。AMD 的RX 7600面临着类似的挑战,还与自己的RX 6650 XT竞争。过去几个月,7600 和 4060 的价格都没有发生重大变化, RX 7700 XT的价格也如此,其售价为 430 美元,比历史低点高出 10 美元。
与此同时,与前几个月相比,英特尔当前的 Arc 产品价格保持相对稳定。A770 16GB 仍然是最便宜的显卡,配备 16GB VRAM,售价仅为 260 美元, Arc A580已跌至165美元的新低,不过A750在定价 190 美元几个月后又回到了 205 美元。如果您知道自己感兴趣的游戏可以在英特尔 Arc 产品上运行良好,那么这些游戏对于主流买家来说可能是不错的选择。
GeForce RTX 3000 定价
上一代 GPU 也取得了显著的发展。在 40 系列推出一年多后,GeForce 30 系列的库存已基本耗尽。3070 Ti和3060 Ti现在几乎已经缺货,而RTX 3050 8GB 的售价也高达 320 美元。RTX 3070的供应有限,尽管其 425 美元的价格不仅与4060 Ti 16GB甚至其他选项相比都没有吸引力,而RTX 3060 12GB 的剩余库存似乎处于最健康的位置。
大多数 RTX 30 系列型号在一段时间内都没有特别有竞争力,但理想情况下,英伟达的目标是出售剩余的 3060 库存,以鼓励用户过渡到 RTX 4060。
Radeon 6000 系列定价
RX 6000 系列的某些型号的供应也正在枯竭。Radeon RX 6950 XT从 1 月份开始供货,这意味着目前没有上一代型号与新一代产品的价格超过 500 美元。鉴于 RTX 40 和 RX 7000 系列目前在 500 至 800 美元范围内的竞争性质,这不太可能对消费者产生重大影响。
我们认为买家使用Radeon RX 6800 XT或RX 6800的时间不会太长,尽管价格并没有像我们在寿命结束前经常看到的那样开始上涨。Newegg 的 XFX 只提供和销售一款 6800,并且只有少数 6800 XT 型号。当 7800 XT 在相同价格下稍好一些时,购买 500 美元的6800 XT没有多大意义,但 RX 6800 400 美元是一个不错的选择,这可能是它更稀缺的原因。它提供与7700 XT大致相同的性能和 4GB 以上的 VRAM,但价格便宜 30 美元。
Radeon RX 6700 XT也消失了,或者说现在很难找到,对于寻求 300 美元左右的显卡购买者来说,几个月来它一直是首选。6750 XT仍然有售,但价格没有那么引人注目,价格为 360 美元。我们经常建议这些型号的价格在 300 美元左右,因为它们具有出色的性能和 12GB VRAM,但一旦它们枯竭,替代品将是速度较慢的7600 XT(带 16GB VRAM,售价 330 美元),或令人印象深刻的4060 Ti 8GB(售价 375 美元)。GPU 买家对6700 XT这样的产品在最新一代产品中尚未得到充分替代感到非常沮丧,因为买家愿意花费的金额通常约为 300 至 400 美元,但令人失望的是,较新的选项却令人失望。
然后我们转向较低的级别,看来RX 6600 XT和RX 6650 XT不会存在太久了,Newegg 上只有一种型号,而世界其他地区的库存也很低。几个月前,这些是替代 RX 7600 的首选,因为它们具有相似的性能,但价格较低,通常售价仅为 220 美元左右,而 RX 7600 的价格为 260 美元。如今,价格已正常化至 250 美元左右,这使得与 AMD 的新型号相比,它的表现不太令人印象深刻。
RX 6600 的供应仍然充足,这对于那些追求 200 美元左右显卡的人来说是个好消息,因为这代表着一笔划算的交易。190 美元的定价并没有什么特别之处,与我们过去一年所看到的类似,但由于可用性良好,它突然消失并让 200 美元市场失去选择的风险似乎并不大。
二手显卡价格
目前二手市场相当平静,随着整体显卡市场的稳定,价格基本停滞,英伟达和 AMD 的产品阵容也基本齐全。您可以在这里找到一些不错的价格,对于那些追求低成本 GPU 的人来说值得探索,但请始终记住比较当前一代型号的价格并将其与您正在使用的型号相匹配。有时,二手显卡的折扣并不大;其他时候,您可以找到合理的交易。
结语
对于GPU市场来说,这是一个重要的头几个月,其他显卡的新发布和价格变动,没有什么大的变化。
英伟达Super 系列的推出导致了高端市场的一些价格调整,使得现在是比前几个月更好的购买高端GPU的时机。4070 Ti和7900 XT 的价格跌幅最大,4070仍低于新的 550 美元建议零售价,甚至RTX 4090也回落到其建议零售价。除此之外,新型号的价值主张也是值得购买的,具体取决于您的需求,要么以相同的价格提供更多的功能,要么以更少的价格提供相同的性能。
然而,就当前一代 GPU 而言,中低端市场并没有发生变化,这也是我们看到买家最感到沮丧的地方。如果你有大约 400 美元的花费,那么确实没有什么令人兴奋或值得购买的东西,而大约 300 美元,英伟达和 AMD 都在努力与自己的上一代型号竞争。至少目前,两个品牌都不愿意在这一领域大幅降价,而且这些卡都没有处于历史低位。这是一个令人沮丧的情况,如果您希望事情发生改变,您可以发出的最好信息就是不要购买显卡。
在接下来的几个月里,上一代图形处理器(GPU)的供应最终会枯竭。2024 年前两个月,至少有四种旧型号已缺货,甚至更多型号只能限量供应,而且价格比以前更高,没有吸引力。自最新一代产品推出以来,这些旧型号经过一年多的时间才消失,这一事实证实了供过于求的问题非常严重,而人们对显卡的兴趣普遍较低也无济于事。
AMD 和英伟达将对此表示欢迎,因为这意味着他们不会经常与自己竞争。例如,RX 6800通常比RX 7700 XT或RTX 4060 Ti 8GB更划算,价格约为 400 美元,但该型号的供应现在几乎耗尽。价格约为 320 美元,我们推荐RX 6700 XT,而不是较新的 GPU;现在该卡不可用。前几代中唯一仍然供应充足的型号是RTX 3060 12GB和RX 6600。
不过,这对消费者有何影响还有待观察。如果一张好的上一代卡变得不可用,然后被更差的当前一代卡取代,那就不理想了。这种情况总是会在某个时候发生,但如果我们真的看到这一代中低端产品有了不错的改进,那就不是什么大问题了。
审核编辑:刘清
