这篇文章解释了一个简单的无线 LED 灯电路,可用于在夜间自动打开 LED 灯以照亮绘画。室内灯连接到 433 MHz 无线接收器单元,而发射器安装在室外。
当太阳下山时,发射器通过黑暗激活继电器和电池打开。
然后,来自这个 433 MHz 发射器的信号以无线方式打开室内接收器模块,以打开 LED 灯以照亮室内绘画。
ON/OFF序列是完全自动的,旨在每天重复该循环,无需任何人工干预。
发射器由可充电电池供电,通过太阳能电池板充电。433 MHz 接收器单元还由电池供电,可从家用交流电源插座充电。
卡洛斯先生要求电路构想如下:
设计要求和规范
我正在尝试制作一个电路,在晚上照亮室内绘画 14 小时。从下午 6:00 开始,到 8:00 关闭。
照明带有 LED,当捕获外部黑暗并使用 RF 433MHz 发送信号时,必须使用 LDR 激活,并在通过向接收器发送信号来捕获光线时关闭。
发射器必须在屋外由太阳能电池供电,太阳能电池为不消耗太多电流的电池充电,接收器内部必须使用可充电电池,这个过程是每天进行的。
使用 433 MHz 发射机接收器模块
对于拟议的自动暗激活 433 MHz 无线照明电路,我们需要一个现成的单通道 433 MHz 发射器/接收器模块。
左侧单元是带有单个按钮的无线发射器模块。
右侧单元是带有单个继电器的无线接收器模块。每当用户按下发射器模块上的红色按钮时,继电器就会切换开/关。
这两个模块都设计用于在 100 米范围内以 433 MHz 频率工作。
变送器模块配置
根据要求的规格,433 MHz 发射器模块需要在夜间自动打开。
它还需要有一个电池来保持发射器模块的供电,以便它可以在整个晚上向接收器模块发送连续的无线信号,直到早上。
接收器模块应该响应这种无线信号,并每晚保持 LED 灯打开以照亮画作。
发射器电池需要在白天通过太阳能电池板充电,这样才能使发射器模块每天晚上持续供电。
以下电路设计完美地满足了上述规格。
电路描述
如上图所示,太阳能电池板用于为整个电路提供直流电压。
来自太阳能电池板的 12V 由 IC LM317 电压调节器适当调节至 4.2V,用于以恒定电压为电池充电。
这必须使用预设的 R2 进行精确调整。为确保更好的安全性并避免任何过度充电的可能性,电池点上的最大电压可以调整为 4.1V。
继电器驱动器级使用晶体管 BC547 构建。晶体管的基极连接到太阳能电池板输出。
这意味着,晶体管将保持导通状态,直到太阳能电池板电压降至 0.6V 以下,这只会在外面明显黑暗或几乎是夜间发生。
上述功能消除了对昼夜条件的LDR检测的需要。
在白天或直到天黑,晶体管 BC547 保持导通状态,因此继电器也保持导通状态。
因此,变送器的开关保持关闭状态,或通过继电器的常开触点断开。
现在,当黑暗降临,太阳能电池板电压降至 0.6V 以下时,BC547 晶体管关闭。这会导致继电器关闭,其触点切换到其 N/C 点。
由于继电器的常闭触点配置有变送器模块的按钮,因此变送器现在已打开。
发射器现在开始向接收器模块发送 433 MHz 信号。
接收器模块响应上述信号并打开 LED 灯以照亮绘画。
接收器模块配置
为确保 LED 灯在从发射器接收到无线信号后立即自动打开,必须按以下方式配置接收器模块。
433 MHz 接收器模块配置看起来非常简单,只需如上图所示进行接线即可。
这里,12V正直流电源通过接收器模块继电器(蓝色继电器)的N/O和极触点连接到LED灯的正极。
LED灯的负极直接与电源输入的接地连接。
夜间,当室外发射模块打开时,接收器模块响应其信号并打开蓝色继电器,最终打开LED灯。
