GeSiSPAD器件的基准和概念
模拟技术
2532人已加入
探测单光子的能力推动了许多研究领域的进步。尽管已经开发出各种类型的单光子探测器,但由于需要在低温下运行及与互补金属氧化物半导体(CMOS)制造工艺不兼容,到目前为止,只有硅基单光子雪崩二极管(SPAD)获得了成功并应用于消费电子产品。
有鉴于此,台湾Artilux Inc. Neil Na等人报告了一种在室温下运行的与CMOS兼容、高性能锗硅SPAD,其噪声等效功率比之前的基于 Ge的SPAD提高了2-3.5个数量级。暗计数率、1,310nm处单光子检测概率、定时抖动、后脉冲特征时间和后脉冲概率等关键参数分别为19kHz μm−2、12%、188 ps、~90ns 和 <1%,具有 10.26 V 的低击穿电压和 0.75 V 的小过量偏压。这项工作为在日常生活中使用单光子敏感短波红外传感器、成像仪和光子集成电路铺平了道路。此外,作者指出,未来的方向包括(1)缩小器件面积,开发间距小于10μm的传感和成像像素; (2)最小化接触电阻;(3)通过晶圆级键合与CMOS电路异质集成。
GeSiSPAD器件的基准和概念
作者报告了采用CMOS兼容制造工艺制造的15 µm直径的锗硅(GeSi)SPAD,并在室温下对其进行表征,以证明其高性能。作者定义了噪声等效功率(NEP)以对文献中报道的SPAD进行基准测试。结果表明,GeSiSPAD噪声等效功率比之前的基于 Ge的SPAD提高了2-3.5个数量级。此外,所演示的GeSi SPAD的后脉冲特征时间比基于InGaAs的SPAD短得多。GeSiSPAD 通过有效屏蔽低质量 Ge 侧壁的高电场,实现了暗电流的减少,作者展示了其原理图。
激光雷达系统
图1 之前报道的Ge基和InGaAs基SPAD的NEP和工作温度
激光雷达系统
图2 所演示的GeSi SPAD的横截面原理图概念、SEM图像和I-V特性
GeSiSPAD器件表征
作者展示了晶圆级测试的I-V测量结果,获得了室温下最低的基于Ge的APD或SPAD初级暗电流和最低的DCR。随温度升高每10°C, DCR增加约为2.5倍,表明Ge中能级接近Ge带边缘的缺陷是产生DCR的原因,因此可以通过优化制造工艺进一步最小化 DCR。进一步地,通过后脉冲等更多参数的测量表明所展示的GeSi SPAD的性能可能已经优于之前报道的一些基于 InGaAs的SPAD。
激光雷达系统
图3 演示的GeSi SPAD的计数特性
激光雷达系统演示
作为概念证明,作者演示了将GeSi SPAD用于基于直接TOF技术的LIDAR。 3D扫描和成像是通过用同轴收发器替换可变光学衰减器来完成的,同轴收发器使用x-y振镜来控制发射的激光脉冲并沿着同一光路收集返回的激光脉冲。演示结果证明了基于激光雷达的GeSi SPAD 的直接TOF技术潜力。
审核编辑:黄飞
