自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的焊锡都是由铅和锡制成的。
只有加热的熨斗才能熔化电线,因此必须让熨斗完全加热。当焊锡丝熔化时,会冒烟。这种烟雾是有毒的,因为它是铅和助焊剂的结合。吸入这些烟雾可能会导致健康问题。为了去除这种烟雾,我们设计了一个自动排烟电路,可以自动从工作场所排出有毒烟雾。
自动焊锡烟雾提取器所需的组件
电阻器(所有 1/4 瓦,± 5% 碳)
R1,R5 = 1KΩ
R2、R6 = 470Ω
R3 = 10KΩ
R4 = 4.7MΩ
VR1 = 470KΩ
电容器
C1 = 100nF (陶瓷电容器)
C2 = 10nF (陶瓷电容器)
C3 = 1μF,25V (电解电容器)
半导体
IC1 = uA741 (通用运算放大器)
IC2 = LM555(定时器 IC)
Q1 = SL100 或任何其他功率晶体管
D1 = 1N4001 (整流二极管)
LED1 = 5mm 红色 LED
LED2 = 5mm 绿色 LED
杂项
RT1 = 5.5K NTC热敏电阻
风扇 = 12V DC 风扇
晶体管散热片
自动焊锡排烟机的优点
简单易懂的电路。
价格便宜,由容易获得的组件制成。
自动和可调
自动焊锡排烟器工作原理
该设备的布置使得烙铁必须靠近热敏电阻。
情况1:当烙铁在工位时,热敏电阻变热,比较器的输出变高。比较器的高输出不会触发时间IC,排气扇将保持关闭状态。
情况2:当烙铁从工位上取下时,热敏电阻开始冷却,电阻开始增加。电阻的增加将降低比较器同相端子的电压,并随后将输出从高电平变为低电平。比较器的低电平输出触发定时器IC
555 (IC2)约30秒。结果,开关晶体管 Q1 开始导通并打开风扇约 30 秒。
这种现象仍在继续。
电路描述
焊锡排烟器的电路如图2所示。该电路有四个不同的部分,即
温度传感部分
比较器部分
定时器部分
开关部分
温度传感部分
温度检测部分围绕 5.5K NTC
热敏电阻设计。NTC是一种无源电阻变化型温度传感器,其电阻随温度变化而变化。当温度升高时,其电阻降低,反之亦然。串联分压器网络设计使用 10K 电阻 (R1)
和热敏电阻 (RT1)。该分压器网络的输出连接到比较器的同相端子。当温度变化时,分压器网络的电阻也会发生变化,因此同相端子处的电压也会发生变化。
比较器部分:
比较器部分围绕运算放大器 741 IC 构建。比较器比较连接到其输入的两个电压电平。通过可变电阻 VR1 的固定基准电压连接到其反相端子(引脚
2),而使用热敏电阻制成的分压器网络的输出连接到其同相端子(引脚
3)。最初,热敏电阻的输出很高,因为与反相端子相比,同相端电压更高。当温度升高时,热敏电阻的电阻减小,与反相端子相比,同相端子处的电压降低。在这种情况下,输出从高变为低。当比较器的输出为高电平时,LED1
开始亮起,表示排气扇关闭。
定时器部分
定时器IC 555配置为单稳态模式(即定时器模式)。输出在固定的时间间隔内变为高电平,该时间由电阻R4和电容C2决定。通过这种布置,输出在大约 30
秒内变为高电平。定时器IC是一种低触发器件,因此,当比较器IC的输出从高电平变为低电平时,就会被触发。10K的电阻R3用作上拉电阻,将定时器IC的引脚2拉至Vcc,防止误触发。
开关部分:
定时器 IC 555 本身无法驱动直流风扇,因为运行所需的电流远高于定时器 IC
的最大输出电流。因此,我们需要一个开关电路来驱动风扇。开关部分基本上由用作开关的中功率或高功率晶体管组成。定时器IC从引脚3输出通过限流电阻R5提供给开关晶体管Q1的基极。当定时器IC的输出变为高电平时,晶体管开始导通,结果风扇变为导通。同样,当定时器IC的输出变为低电平时,它会切断晶体管Q1,从而关闭风扇。
二极管D1以反向偏置方式连接,以便风扇产生的反电动势通过电源电压并保护开关晶体管。发光的 LED1 和 LED2
分别指示排气扇“OFF”和“ON”状态。
校准
连接所有组件,如电路图所示。将热敏电阻放置在散热器附近,并隔离热敏电阻的引线。固定风扇,使其排出所有烟雾。调整 VR1,直到 LED2 熄灭。
将组装好的电路放入金属外壳中,并将焊料放在散热器上,如原型所示。
