洗衣机电机控制器电路解析
洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机的时序和方向由外部机械开关控制,这很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统洗衣机系统中的缺陷。
洗衣机电机控制器电路的描述
图 1 描绘了项目的整体图。单相电机与主定时器和旋转方向控制器一起工作,以计算洗涤时间,即电机应旋转的周期,并在每 10 秒后停止电机的运动,间隔 3
秒,并反转电机的旋转方向。
控制器电路图
图 2 显示了控制电机在所需方向上旋转的清晰详细方法。为了使电机按顺时针方向旋转,如图 2(a) 所示,开关 SW1 应位于位置
A,然后直流电流流过电机的线圈 L1,由于电容器 C,具有相移的电流流过电机的线圈 L2。当开关切换到位置 B 时,反之亦然,因此电机沿逆时针方向旋转,如图
2(b) 所示。
虽然我们可以使用开关来改变电机的旋转方向,但不能在瞬间完成。最好等待一段时间来改变电机的方向,以避免对电路造成任何可能的损坏。因此,我们加入了 IC2
(IC 555) 来监控电机的旋转持续时间,它在其输出引脚上交替提供“10”和“3”秒的开和关时间脉冲。这导致洗衣机在任一方向每旋转 3 秒后自动停止 10
秒。电阻 R3 和 R4 已针对该项目进行了相应调整。
控制器电路图
主时间部分 |洗衣机电机控制器电路
对于单相电机所需的主定时器部分,采用IC1(IC 555),使用1兆欧姆电位器,我们可以设置电机旋转的时间。为避免导通时间,当电位器旋钮处于零位时降至
0 秒,在电位器旁边串联一个 47 kΩ 电阻器。
两个IC的输出;IC1 和 IC2 应组合起来,以停止主计时器设置的电机旋转,对于项目中给出的组件值,该计时器为 18
分钟。为此,在电路中集成了NAND门N1(IC3)。从两个IC获得的输出;IC1 和 IC2 作为栅极的输入提供,栅极仅在接收到来自两个 IC
的高输入时才提供低输出。继电器 RL1 通过 PNP 晶体管 T1 连接到 NAND 栅极引脚 3 的末端。NAND栅极的低输出为继电器供电。电源线 220V
通过继电器 RL1 获取,10 秒后不久,监视器关闭 3 秒。项目的时间图如图 3 所示。
控制器电路图
当 IC2 处于“开启”状态时,继电器 RL2 由固定在 IC2 引脚 2 的负边沿触发 JK
触发器提供的低输出供电,然后洗衣机电机开始沿一个特定方向旋转。而且,在 IC2 的关断时间,N1 栅极提供高输出,使继电器 RL1 断电,然后中断流向 RL2
的电源,监视器停止旋转。
另一个电阻 R8 将引脚 2 保持在高电平,并防止 IC1 的触发引脚 2 处出现浮点问题。
控制器电路图
