使用556双定时器的延迟启动器电路
使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器:使用空调、冰箱、冰柜等压缩机的系统应妥善保养,以免因线路电压波动而损坏压缩机tage.关闭后,如果立即打开,压缩机可能会出现故障。通过DOL(直接在线)启动器连接它可以避免这种情况。
DOL 启动器在电源发生故障时使电源跳闸。当电源恢复时,必须手动启动启动器。但是,操作员全天候在场并不总是可能的。使用此处描述的 556 双定时器 IC 的延迟启动器可以克服此问题。
使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器的电路描述
图1为延时定时器的接线图,图2为电路图。延迟设置为大约 4 分钟。该电路围绕双定时器IC 556和三端双向可控硅构建。如电路图(图2)所示,起动器可以通过按下启动开关SW来启动1.虽然没有按下,但整个软件都提供 230V AC1.该电压启动延迟定时器,在设定的延迟之后,位于启动开关 SW 两端的可控硅1已打开。230V AC 出现在承包商线圈 K 上1启动器自动启动。
电路分析
230V AC 通过电阻 R 适当降压1,使用二极管D进行整流和滤波1和电容器 C1.电容器C的充电2由于 D3和 R2.因此,电容 C 两端的电压2很低。这种低电压触发 IC1(一)IC的输出1(一)走高。当输出变为8.2V时,电容C2开始充电。IC的输出1(A) 在 R 确定的一段时间内保持高位3和 C4然后它变低了。
电路分析
这种低电压触发 IC1(B).IC的输出1(B) 变高并触发三端双向可控硅。这会使启动开关短路,启动器启动。现在,定时器电路没有电源,因为启动器两端的电压为 0V。总延迟约为 4 分钟。二极管 D4用于电容器 C 的立即放电4.电容器 C7和电阻 R7从缓冲器网络保护三端双向可查可控硅。
PCB图:
使用 IC 556 的延迟启动器的 PCB 图是使用 Proteus 8.1 设计套件设计的。实际尺寸焊锡侧和元件侧如下图所示。从下面的链接下载PDF格式的PCB。
电路分析
图 3:使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器的焊接侧 PCB
电路分析
图 4:使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器的元件侧 PCB
电路分析
图 5:使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器的 3D 视图
电路分析
