基于IC555和IC4017的CCTV切换器电路
这是一个使用定时器IC555和十进制计数器IC4017的简单项目CCTV切换器电路。该项目的基本功能是在不同的闭路电视摄像机之间依次切换,即一次在电视上显示一个闭路电视输出。
CCTV(闭路电话)摄像机通过使用摄像机进行视频监控。有时一个闭路电视摄像机不足以监控整个区域,因此我们必须使用多个摄像机来覆盖整个监控区域。此处发布的电路控制四个闭路电视摄像机,并一次将一个闭路电视摄像机的输出显示到电视监视器。
使用555 IC的CCTV切换器的电路说明
使用 555 IC 和 4017 十进制计数器的 CCTV 切换器电路如图 1 所示。同样,继电器连接电路如图2所示。CCTV切换器电路的整个电路围绕 555 定时器 IC、一个 4017 十倍频程计数器 IC、四个带有开关电路的 DPDT继电器以及其他一些电子元件(如电阻器、电容器、二极管等)构建,以完美工作。
CCTV
12V 直流电源通过连接器 CON1 提供给电路,其中二极管 D2Block 将电流从电路反转到电源。电容器 C1和C2滤波输入直流电源中包含的纹波
定时器 IC 555 (IC1) 配置为非稳态多谐振荡器模式,其周期由电阻 R 确定1和 R2、可变电阻VR1,和电容器C3.电容器的充电由电阻器R完成1和二极管 D1放电由电阻 R 完成1和可变电阻 VR1通过IC的放电引脚(引脚7)1.IC的输出1(555) 从引脚 3 到
IC 的时钟引脚(引脚 14)2用于计算时钟脉冲。
IC的第二个时钟引脚2通过开关软件接地1.我们只使用了 10 个 IC 输出中的 4 个(Q0 到Q4)1在每个时钟脉冲之后依次打开和关闭。通常,当电路复位且 1圣时钟脉冲被提供给引脚 14,然后在第二个时钟脉冲之后输出 Q2 变为高电平,依此类推,直到输出Q9 变为高电平。在 10 之后第时钟脉冲,电路复位。但是在这个电路中,我们在 4 之后进行了强制复位第通过将输出引脚 Q4 连接到复位引脚(引脚
15)的时钟脉冲。然后当 1圣时钟脉冲提供给IC2输出 Q0 在固定的时间间隔内变为高电平。同样,当2钕时钟脉冲被提供给电路输出Q1为高电平,依此类推,直至Q3为高电平。
开关电路 |使用定时器IC 555的CCTV切换器电路
开关电路围绕晶体管设计。四个独立的继电器使用四个单独的晶体管。当输出为高电平时,其相应的晶体管进入饱和状态,结果继电器通电,闭路电视摄像机变为导通。
这里使用 DPDT 是因为它将切换来自摄像机的音频和视频信号。四个 LED 用于指示继电器的通电,即发光的 LED1指示继电器 RL1通电,LED2指示继电器
RL2充满活力,依此类推。四个电阻(R9至 R12) 串联到 LED 是一个限流电阻器,可防止 LED 烧坏。二极管 D3至D6是保护继电器线圈的反激二极管。
CCTV
注意: 不同闭路电视摄像机之间的切换周期可以通过可变电阻 VR 进行调整1.如果你需要很长的时间,你可以更换VR1带 1M 可变电阻器。
CCTV
