“基于 IC 555 的自动晚灯”项目很简单,围绕定时器 IC 555 和 LDR
构建。电路中使用的灯泡在光线不足(晚上)时自动打开,在早上关闭。
自动晚灯电路说明
基于 IC 555 的自动晚灯的电路如图 1 所示。该电路使用现成的组件(如定时器 IC555、LDR)和其他一些电子元件(如电阻器、电容器、二极管、晶体管等)进行设计。为了说明,我们将基于 IC 555的自动晚灯的整个电路分为三个主要部分,即电源、控制单元和开关单元。
电源单元 |基于 IC 555 的自动晚灯
电源单元使用电阻器、电容器和二极管设计,如电路图所示。在这里,我们使用电容器和电阻器来降低电压,而不是传统的变压器。变压器的使用使电路体积庞大且昂贵。两个电容器C1和 C2本电路中用于将电源电压降至所需水平,其中电阻器R1和 R2用作限流器,保护电路免受瞬时大电流的影响。电阻器 R3和 R4与电容器 C 并联1和C2这些电阻器的功能分别是在断电时对电容器放电。电阻器可防止由于电容器中存储的能量而产生的电击。
电容器C的低压输出1和C2进一步需要更改为直流电压。为了将交流电转换为直流电,我们使用了围绕四个通用整流二极管(1N4007)构建的桥式整流器。该整流输出使用电容C进行滤波3实现无纹波直流输出。电源单元的工作状态由LED指示1其中电阻R5是一个限流电阻器,可防止 LED 烧坏。
控制单元 |基于 IC 555 的自动晚灯
基于 IC 555 的自动晚灯的控制单元采用定时器 IC 555 和 LDR 设计。定时器 IC 555 配置为双稳态模式。触发引脚(引脚2)和阈值引脚(引脚 6)被存储,它们进一步连接到 LDR 的输出,如电路图所示。您还可以通过替换 R 来调整 LDR 的灵敏度6带 1M可变电阻器。IC的阈值和触发1由 LDR 和 470 (R6) 电阻器。
当 LDR1提供低电阻(日间),IC 555 的阈值在复位时变高,内部触发器复位,输出变为低电平。同样,当 LDR1提供高电阻:IC 555的阈值变低,因此内部触发器设置和输出变高。IC的输出1在引脚 3 处可用。
开关电路 |基于 IC 555 的自动晚灯
开关电路采用5V继电器和变送器设计。当IC输出时1是高发射机 T1结果继电器通电。带电继电器 RL1打开灯泡B1直到LDR的电阻变低。同样,当IC的输出1变低,晶体管 T1进入截止区域,结果连接到收集的继电器断电,灯泡 B1被关闭。
PCB设计:
PCB 图是使用 Proteus 8.1
设计套件设计的。实际尺寸焊边PCB和元件边PCB图如下图所示。点击下面的链接下载PDF格式的PCB图。
图 2:焊接侧 PCB
图 3:元件侧 PCB
图 4:自动晚灯的 3D 视图
