使用IC555的相序变化指示器电路解析
使用 555 IC 的项目相序变化指示器用于指示蜂鸣器或 LED是否发生相序变化。我们都知道,在三相电机中,相序很重要,因为相序的变化可能会给机器带来麻烦。
相序变化指示器电路说明
相序变化指示器的电路分为控制部分和蜂鸣器部分两个主要部分。相序变化指示器的电路如图1所示。
三个晶体管 T1、T2,和 T3用于将三相波形更改为方波形。电阻器连接到其基极,并且经过选择,当基极电压变为 10V
时,晶体管完全饱和。连接到其基极的二极管在负周期期间将反向电压保持在0.6V以下。
ic555
当相序正确时,红相滞后黄相 1200而绿色相位滞后于红色相位
1200.该电路设计用于检测上述序列的任何变化以及进一步的程序哔哔声。上升沿和下降沿斜率的相位反转和递减(即减小方波的上升时间)由晶体管 T
完成4.晶体管T的输出4连接到 IC7476 (IC1因此,在每个循环中都会检查相序。
对于时钟,使用黄相的平方波形。其他相在平方操作期间是反转的。因此,在下降沿,晶体管 T3是截止值和
T2处于饱和状态。T的收藏家2连接到IC的输入J1:IC 的 a 和 K1:b。因此,在时钟边缘,我们在两个输入端都得到了低电平。T 的收集器3连接到 IC 的
K 输入1:IC 的 a 和 J1:b 导致时钟脉冲处的高输出。在时钟的上升沿,我们得到 IC 的 J 低和 K 高1:一个。因此,它被重置并在 Q
处给出高电平。同样,当 IC 的 J 和 K 输入时1:b 为高电平,触发器已设置。IC的Q输出1:IC的a和Q输出1:b 被 OR 并在 T
的底部进料5打开蜂鸣器电路。蜂鸣器电路采用两个定时器IC 555设计,均配置为非稳态多谐振荡器模式。
ic555
