带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
带闪光灯的声音操作入侵者警报的电路描述
本文还将 J-K 触发器 IC作为核心组件。该电路与前一个电路相同,直到触发器输出。因此,运算放大器的输出和触发器(Q)的输出在初始条件下保持在低电平状态。现在,这里出现了使这个项目与上一个项目略有不同的部分。它包含一个额外的IC-IC3,这是一种广泛使用的定时器 IC 555。它被连接为非稳态多谐振荡器。当复位端子(引脚-4)变为低电平时,该IC复位。
(在 IC2 的引脚 3 处,可以使用 DPDT 继电器,说明在此处给出)因此,晶体管 (Q1)进入截止模式,因此继电器断电。因此,继电器的常开触点保持相同状态。在两个继电器触点中,触点 1 保持灯关闭,另一个;触点 2 沿着另一个稳态多谐振荡器(IC4) 的输出引脚之间的路径连接,扬声器可防止 IC4 的输出信号到达扬声器。这种情况反映出周围没有入侵者。
警报器
其次,当电路检测到附近的任何声音脉冲时,它会在运算放大器的输出端产生一个正脉冲,并为触发器提供时钟。然后,拨动触发器的输出被改变,即如果最初为低,则为高,反之亦然。与此相对应,触发器输出在一定时间间隔内变为高电平,直到检测到下一个声脉冲。围绕
IC3
构建的非稳态多谐振荡器以触发器的高输出被激活。最后,继电器线圈由从稳态多谐振荡器获得的输出驱动开/关。从数学上讲,继电器的开启和关闭周期由以下表达式给出:
导通时间= 0.69 (R4+R5)C2
关断时间= 0.69 R5 C2
对于表中给定的电阻和电容值,继电器的导通和关断时间分别计算为 1.4 秒和 0.7 秒。在继电器通电期间,触点 1
在为灯泡提供所需的交流电源时使灯泡发光。并且,另一个触点 2 将不稳定输出连接到扬声器,并听到音频音调。此音调的频率可以通过以下公式进行调整:
f=1/(0.69(R6+R7 C4)+R7C4)
根据表,此值为 500 HZ。
带闪光灯的声音操作入侵者报警器项目的工作现象可以用几句话来描述。只要拨动触发器输出为高电平,指示灯就会闪烁并听到音频音。同样,当小工具找到下一个脉冲时,触发器输出被切换并降低到低电平,然后灯熄灭,再也听不到音调。
警报器
