基于定时器IC555的继电器测试仪电路
这是使用定时器IC555的继电器测试仪电路,用于测量 6V 至 28V DC 继电器的吸入和释放电压。继电器可能是最简单的机电设备,但它们是许多工业和家用电气设备中最重要的组件。
很多时候,设备制造商很难发现类似类型的商业质量继电器具有很宽的工作电压范围。很多时候,发现继电器触点无法正确闭合。许多触电危险可以追溯到由于继电器及其轭的触点与设备的金属柜接触而存在的意外短路。
下面是一个继电器测试仪电路,可用于:
测量正常电压范围为 6V 至 28V DC 的继电器的精确“拉入”和“释放”电压。
选择在所需电压范围内运行的继电器。这是 GO-ON-GO 检查。
在通电和释放条件下检查继电器触点。还标明了轭和任何触点之间的任何短路。这也是一个 GO-NO-GO 检查。
继电器测试仪电路的电路描述和工作原理
继电器测试仪电路(图 1)由使用串联功率晶体管 2N3055 的可变电源和稳压器 IC 723 组成,采用简单的反馈布置。电位计
VR2用于在3.5V至28V范围内连续改变输出电压。 电阻器 R4和 R5将IC的7V基准电压分压,为同相输入提供3.5V电压。
继电器
晶体管 T2开关电位器 VR1从电路中取出或将其与电阻 R 并联5.晶体管 T1缓冲基准电压输出,并为围绕IC构建的稳态供电2(555)。
电阻器 RSC型将输出短路电流限制为
150mA。与继电器的触点和线圈的连接通过使用相应的继电器插座或鳄鱼夹进行。通过用于固定继电器的螺钉连接到轭。
该继电器测试仪电路使用起来非常简单。单极 3 位旋转开关 SW1设置为“拾取”位置和电位计
VR2经过调整,将测试仪用作可变电源,用于测量继电器的精确吸入和释放电压。
要使用继电器测试仪电路选择在所需电压范围内运行的继电器:
将开关设置到“拾取”位置并调整 VR2使继电器线圈两端的电压等于电压表中监控的所需“拉入”电压。
将开关设置到“退出”位置并调整 VR1使继电器线圈两端的电压等于所需的压差。
将开关设置到“切换”位置。非稳态振荡以 2 Hz 的频率振荡,并在程序 1 和 2
中设置的两级之间切换继电器线圈两端的电压。如果继电器在设定的电压范围内工作,则 LED“NO”和“NC”指示触点的转换。
继电器
