基于IC555构建的助听器电路
通过互联网提供的助听器的一般电路使用普通的晶体管电路,因此它消耗更多的功率。所以,在这里我们集中精力设计一个耗电量更低的电路,DIY助听器电路使用555。
为此,这里使用 555 的 DIY 助听器电路具有自动触发模式,在放大器触发时消耗 96 mA,或者您可以说当检测到声音时,它只消耗 6mA,这非常少。除了功耗更低之外,该电路还具有用户可以选择灵敏度以及放大器导通时间等优点。我们还发布了使用运算放大器 LM358 的助听器电路。
使用555的DIY助听器的电路说明
使用555的DIY助听器电路如图1所示。DIY助听器中使用的组件在市场上最常见且容易获得。四通道运算放大器 IC (LM324)
集成了四个独立的运算放大器电路,其中四个运算放大器中我们只使用了两个运算放大器(一个用作比较器,另一个用作单位跟随器)。定时器 IC NE555
配置为单稳态模式,定时器常数组件 R4(电阻)和 C2(电容器)。我们为这些组件选择的值是 4.9,或者我们可以说计时器上的 5 秒。
助听器电路
麦克风用于检测声音并将其转换为需要进一步放大的电信号。对于放大,我们使用了前置放大器和放大器电路。前置放大器电路围绕晶体管 T
构建1.当麦克风检测到声音时,它会将其转换为电信号并馈送到晶体管 T 的基极1.放大器输出在集电极处可用,集电极馈送到IC的反相输入端(引脚2)1:A 与 IC
同相输入端(引脚 3)处的基准电压进行比较1:A(在比较器模式下配置)。当集电极的脉动电压高于引脚 3 处的基准电压时,IC 引脚 1 处的输出1:A
变低。这种低输出触发定时器 IC2(NE555)。引脚 3 的输出为高电平,为放大器部分提供电源。
麦克风的一个输出也被馈送到IC的同相输入1:B,配置为单位跟随器模式,因为其反相引脚连接到输出端(引脚 7)。这样做是为了克服阻抗不匹配的问题。引脚
7 的输出提供给晶体管 T 的基极2放大微弱信号并馈送到放大器的下一级(T3.T4和 T5分别)。PNP晶体管(T5)用于驱动耳机的最后阶段。
BEP 注意:使用 555 的电路 DIY 助听器中使用的耳机必须是带有语音控制设施的单声道耳机。
助听器电路
助听器电路
