降压型开关稳压器工作原理介绍
  降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。降压型开关稳压器的工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)来调节输出电压的稳定值。
PWM
  1. 开关元件控制:降压型开关稳压器的核心是一个开关元件(通常是晶体管),它周期性地在导通(ON)和截止(OFF)状态之间切换。当开关元件导通时,输入电压通过开关元件传递到电感器;当开关元件截止时,电感器中的电流被迫通过输出端的二极管(或同步整流器)继续流动。
  2. 电感器和电容器的作用:电感器作为储能元件,在开关元件导通时储存能量,在开关元件截止时释放能量。电容器并联在输出端,用于平滑输出电压,减少由于电感器电流断续引起的纹波。
  3. 脉宽调制(PWM)控制:PWM是控制开关元件导通和截止时间比例的一种方法。通过调节PWM信号的占空比(即导通时间与周期时间的比例),可以控制电感器储存和释放能量的速度,从而调节输出电压的大小。
  4. 反馈回路:为了保持输出电压的稳定性,降压型开关稳压器通常会有一个反馈回路。这个回路监测输出电压,并将其与参考电压进行比较。如果输出电压偏离设定值,反馈回路会调整PWM信号的占空比,以增加或减少电感器的能量转移,从而维持输出电压的稳定。
  5. 工作模式:在重载条件下,降压型开关稳压器通常工作在连续导通模式(CCM),此时电感器中的电流在整个开关周期内始终不会降到零。而在轻载或无负载条件下,稳压器可能会进入不连续导通模式(DCM)或跳频模式,以提高效率并减少空闲功耗。
  6. 效率和热管理:由于开关元件的开关动作会产生一定的损耗,因此降压型开关稳压器的效率不是100%。然而,通过优化开关元件的选择、减少开关损耗和传导损耗,可以实现高效率的设计。同时,适当的热管理措施(如散热器)也是必要的,以防止过热并保持稳压器的可靠性。
