我相信测试电路是项目极客的必备品,因为这些测试人员在调试电路方面节省了大量时间。人们投入了所有的努力,花了很多时间完成一个项目,但大多数时候他们没有得到预期的产出。这背后可能有多种原因,一般来说,这是因为伺服电机等组件有故障。项目使用555IC的伺服电机测试电路,将其与项目隔离并帮助我们检测问题是否出在电机或电路逻辑上。
使用555 IC的伺服电机测试仪电路的电路描述和工作原理
使用555IC的伺服电机测试仪电路将不同宽度的脉冲传递到与电路相连的电机,然后监控电机的输出并评估其相对于馈送到电机的输入的转动角度。例如,如果我们向电机提供 1.5毫秒的脉冲输入,它应该转到中性位置,即 90 度位置。
为了避免任何故障的可能性,伺服电机测试器电路项目使用 555 IC 将不同宽度的脉冲馈送到电机。该电路使用两个NE555定时器IC;IC1 和 IC2以及其他一些分立元件,用于产生宽度变化的输入脉冲。IC1 用作非稳态多谐振荡器,周期为 20 ms。该IC还会在20ms结束时触发IC2。它通过产生尖锐的负脉冲来做到这一点。同样,IC2 用作单稳态多谐振荡器,可产生不同持续时间的脉冲;1 ms、1.5 ms 和 2 ms
为伺服电机供电并相应地监控其输出。
下拉电阻R2连接在IC1的引脚4上。开关 S1 和 S2 也包含在电路中。当开关 S1 闭合时,非稳态多谐振荡器 (IC1) 触发第二个 IC,即
IC2,以产生与开关 S2
在电路中的位置相对应的脉冲。如电路图所示,开关S2可用于连接任何电阻R4、R5和R6或全部电阻,R7用于产生不同间隔的单稳输出脉冲:分别为1ms、1.5ms或2ms。IC1
的周期由预设的 VR1 固定为 20 ms。
电路组装完成后,选择合适的电阻器,并选择单稳态输入为1ms、1.5 ms或2 ms。之后,关闭开关
S1。在此过程中,伺服电机必须根据从电路馈送到电机的输入向最左、中或极右方向旋转。
