安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯
安科瑞 程瑜
1 产品概述
安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。 仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。 根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
2 技术参数
电网
3 注意事项
3.1 电压输入
输入电压不得高于产品额定输入电压的 120%,否则应考虑使用 PT;
在电压输入端须安装 1A 保险丝。
3.2 电流输入
交流电流输入应使用外部 CT;
如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
建议使用接线排,不要直接接 CT,以便拆装;
去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或短接二次回路;
3.3 附加功能接线
模拟量输出与开关量输入的 COM 表示各自公共端,并不是实际接地;
通讯连接建议使用两芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5*0.5mm,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
