【外设移植】0.96寸IIC单色屏+Ai-M61开发板
本作品由安信可社区用户
沈夜制作
01外设介绍
先来介绍下0.96寸OLED显示屏(驱动芯片:SSD1306 / SSD1315)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)],0.96寸OLED显示屏是一种小尺寸的有机发光二极管(OLED)显示屏,具有许多优点和特点。以下是对0.96寸OLED显示屏的介绍:
  • 尺寸:0.96寸指的是显示屏的对角线尺寸,通常为0.96英寸(约24.4毫米),适合小型设备和紧凑空间。
  • 分辨率:通常具有128x64像素的分辨率,可以显示清晰的图像和文本。
  • 技术:采用OLED技术,每个像素都是自发光的,不需要背光,因此具有更高的对比度和更广的视角。
  • 高亮度:OLED显示屏具有较高的亮度,即使在室外或明亮的环境下也能清晰可见。
  • 低功耗:相比传统的液晶显示屏,OLED显示屏具有较低的功耗,可以延长电池寿命。
  • 快速响应:OLED显示屏具有快速的响应时间,可以实现流畅的图像和动画效果。
  • 色彩鲜艳:OLED显示屏可以呈现鲜艳、饱满的颜色,使图像更加生动逼真。
  • 视角广:OLED显示屏具有广阔的视角,即使从不同的角度观看,图像仍然清晰可见。
  • 薄型轻便:OLED显示屏采用薄型设计,重量轻,适合应用于便携式设备和可穿戴设备。
  • 灵活性:某些OLED显示屏采用柔性基板制造,具有弯曲和弯折的能力,适用于柔性显示应用。
  • 高对比度:OLED显示屏具有高对比度,黑色显示非常深黑,白色显示非常亮白,使图像更加清晰。
  • 高刷新率:OLED显示屏具有高刷新率,可以实现流畅的视频播放和动态图像效果。
开发板
02外设规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:9MA
模块尺寸:27.3 x 27.8 MM
像素大小:128(H) x 64(V)RGB
驱动芯片:SSD1306
通信协议:IIC
管脚数量:4 Pin(2.54mm间距排针)
03移植过程
分为资料介绍、移植至工程、引脚选择介绍:(点击文首原贴地址进行下载)
0.96寸OLED产品规格书.pdf
0.96寸OLED模块原理图-4针脚I2C接口.pdf
驱动芯片SSD1306数据手册.pdf
keil stm32 项目移植
开发板
man.c 事例代码移植
开发板
删除 不用的代码。
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include "Delay.h"
确少一个 延时,功能一样直接调用博流的库,可以 手动替换成bflb_mtimer_delay_ms ,但是可以根据c语法,[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]在代码中添加以下宏定义:
#define Delay_ms(ms) bflb_mtimer_delay_ms(ms)
则无需修改任何代码。
oled.c i2c 移植
OLED引脚初始化>>OLED_GPIO_Init,
I2C发送一个字节>>OLED_I2C_SendByte
iOLED写命令>>OLED_WriteCommand
OLED写数据>>OLED_WriteData
修改方法:直接复制 sdk里面的i2c代码即可
开发板
经过分析。原先工程用的是软件模拟i2c,本次使用的硬件库的。
I2C发送一个字节>>OLED_I2C_SendByte 这个不用移植,直接删掉。
开发板
这里分析得出就是发送从机地址和命令。里面的函数都用不到,可以直接删除:
OLED_I2C_Start(); I2C起始
OLED_I2C_SendByte(0x78);
OLED_I2C_Stop(); //I2C终止
开发板
04移植验证
这里介绍功能齐全 - 支持字符、数字、汉字、图像及各种绘图图形显示。
PS:代码非原创,只是移植到了Ai-M61,经验证代码无任何报错。
开发板
快速使用:
解压 修改 Makefile 文件
BL_SDK_BASE ?= D:testboliubouffalo_sdk/
为自己的sdk路径即可
#include "OLED.h"
/*OLED初始化*/
OLED_Init();
/*在(0, 0)位置显示字符'A',字体大小为8*16点阵*/
OLED_ShowChar(0, 0, 'A', OLED_8X16);
/*调用OLED_Update函数,将OLED显存数组的内容更新到OLED硬件进行显示*/
OLED_Update();
开发板
只需要引用一个,就能方便调用了。
高级设置:
OLED.c
OLED_GPIO_Init 函 数:OLED引脚初始化
只需要替换GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_1,就可以修改自定义引脚
开发板
OLED_Data.c
开发板
注意:添加没有的中文字库,添加图像都在此,demo里面有详细的调用过程。
取模教程
一:配置软件,点设置然后按照如下设置。
开发板
二:生成字模。
开发板
三:安装格式。主要是删掉多余的,复制没有的即可。
开发板开发板
效果如下:
开发板
PCtoLCD2002.zip (886.22 KB)
0.96oled.zip (17.69 KB)
备注:进入原贴下载
05常见问题汇总
移植纯c代码需要改的地方并不多,甚至原封不动的复制过来的man文件,仅仅是添加了文件头。一些常见问题汇总给大家作参考:
5.1文件找不到
打开CMakeLists.txt
添加文件包含,格式空格 一个文件名
target_sources(app PRIVATE oled.c OLED_Data.c)
5.2 编译器找不到路径
修改 Makefile 文件
也可以 直接修改为sdk的绝对路径,这样你项目的目录 可以随便放在任何地方。
5.3 数据类型找不到
引入c语言库能解决90%
#include
#include
#include
#include
