安科瑞ARD2M-100报警保护电动机保护器 测量电流及电流不平衡度
安科瑞 程瑜
1、概述
安科瑞ARD2M-100过载断相智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
产品执行标准:
——GB14048.4-2010低压开关设备和控制设备第4-1部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器);
——JBT10736-2007低压电动机保护器。
2、产品特点
■支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■8路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■标配MODBUS_RTU通讯,可选配PROFIBUSDP通讯,支持最多2路通讯接口。
■可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
3、型号说明
测量
ARD2M电流规格与适用电机额定电流、功率对应关系见表1:
测量
ARD2M附加功能见表2:
测量
备注:
(1)、100A及以下电流规格使用统一一款电流互感器,互感器自配1m左右的二次线,如需特殊线长可同厂家联系。250A、800A电流规格使用另外两种互感器,这两款互感器不带二次线。互感器外观尺寸详见“外形尺寸及安装”部分
(2)、温度测量支持传感器类型为PTC或者NTC或者PT100。
(3)、选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器,漏电互感器尺寸详见“外形尺寸及安装”部分。漏电互感器标配2m±10cm二次线,如需其它长度可同厂家联系。
4、主要参数
4.1技术指标
ARD2M技术指标见表3:
测量
测量
4.2功能配置
ARD2M功能配置见表4:
测量
测量
5、外形尺寸及安装
5.1面板尺寸与开孔(单位:mm)
外形与开孔尺寸如图3所示:
测量
