安科瑞 程瑜
1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标
技术指标 功能 |
指标 |
| ARTM-8L | |
| 测量通道数 | 8 |
| 输入信号 |
NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持 K、T、J、E、N 型; 0~5V。 |
| 测温范围 |
NTC:-40℃~140℃; PT100:大支持-200℃~850℃,实际范围视 PT100 定; PT1000:大支持-200℃~850℃,实际范围视 PT1000 定; 热电偶:大支持-200℃~1372℃,实际范围视热电偶型号定。 |
| 精度等级(标准信号) |
NTC:±1℃; PT100/PT1000:-200℃~200℃,±1℃;+200℃~850℃,±1%; 热电偶:1% ; 0~5V:0.5%。 |
| 辅助电源 | 电压范围 | AC85~265V/DC100-350V |
| 功耗 | <=2W | |
| 报警输出 | 路数 | 5 组常开 |
| 容量 | AC250V/5A,DC30V/5A | |
| 温湿度输入 | 路数 | 1(选配) |
| 环境温度 | ±1℃ | |
| 环境湿度 | ±3% | |
| 变送输出 | 路数 | 3 |
| 变送范围 | 4~20MA; | |
| 通讯 | 协议 | MODBUS-RTU |
| 接口 | RS485 | |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200 | |
| 环境要求 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 工作湿度 | <=95% |
2.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器安装方式
ARTM-8L 温度巡检仪装置采用面板嵌入式安装或采用导轨(DIN35mm)安装方式。嵌入式安装首先柜体盘面上制作规定尺寸的正方形槽孔,装置取下支架后嵌入槽孔,再将支架推入卡槽锁紧 即可。
安装方法
上图 ARTM-8L 嵌入式安装方法安装
下图 ARTM-8L 导轨(DIN35mm)安装
开孔尺寸
ARTM-8L 外形尺寸
3. 接线方法
1、2 号为辅助电源端子,31、32 号为 DO1 输出,33、34 号为 DO2 输出,35、36 号为 DO3 输出,37、38 号为 DO4 输出,39、40 号为 DO5 输出,41、42 为变送 1 输出,43、44 为变送 2 输出, 45、46 为变送 3 输出,3、4 号为 RS485 接口的 A、B 端子,47、48、49、50 号为为温湿度的 V+、CLK、DATA、V-端子。
PT100/PT1000 接线参考图 1.5。11~13 号为 PT100/PT1000 的第 1 路接线端子,13~15 号为PT100/PT1000 的第 2 路接线端子,以此类推。PT100/PT1000 为一根A 线,两根 B 线,将 PT100/PT1000 的 A 线接入端子标号为 A 的端子号,两根 B 线接入标号为 B 和 C 标号的端子号。
NTC 接线参考图 1.6。12~13 号为 NTC 的第 1 路接线端子,13~14 号为 NTC 的第 2 路接线端子,以此类推。
热电偶接线参考图 1.7。11~12 号为热电偶的第 1 路接线端子,11 号接 TC-,12 接 TC+,14~15
号为热电偶的第 2 路接线端子,14 号接 TC+,15 号接 TC-,以此类推。
0~5V 输入接线参考图 1.8。11~12 号为热电偶的第 1 路接线端子,11 号接 TC-,12 接 TC+,14~15
