安科瑞ARTM-Pn无线测温装置 标配一路485通讯支持Modbus-RTU协议
安科瑞 程瑜
1. 概述
在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。
运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。温度过高可能会引起燃烧、爆炸甚至设备损坏或质量事故。安科瑞电气的无线测温可以实时监测开关柜等电气设备的故障多发点,可以及时有效的控制电气事故的发生。
①、高压开关柜动触头、静触头、电缆触头等温度在线监测;
②、低压开关柜触头、电缆接头等温度在线监测;
③、电容器;断路器、隔离开关等温度在线监测;
④、电机出线盒电缆接头等温度在线监测;
⑤、电缆隧道电缆表面、电缆接头、电缆夹层等温度在线监测;
⑥、变电站或户外其重要电路中的电气节点等温度在线监测;
⑦、变压器中的电气节点温度在线监测;
⑧、整流柜中的电气节点温度在线监测;
2.产品选型
ATE系列无线测温传感器是一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,通过无线方式将温度数据发射给接收单元。
a. 电池供电型无线温度传感器安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。目前无线温度传感器有四款:
485通信
b. CT 感应取电无线温度传感器安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。目前无线温度传感器有一款:
485通信
c. 有线温度传感器安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。目前有线测温传感器是Pt100:
485通信
接收/显示单元
a. 接收单元
485通信
b. 显示单元
485通信
485通信
485通信
3,系统架构
高低压柜内电气接点无线测温(智能无线测温装置单柜就地显示)
485通信
说明:ATC450-C 无线温度收发器可连接 60 路无线温度传感器 ATE100/100M/200/400/100P/200P,可接收多 台柜内的无线温度传感器温度信号。
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用的计算机 技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显 示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有立的数据库,可以记录数据,查询数据, 查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够 提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户 站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
系统组网示意如下:
485通信
