新能源汽车充电桩安装及安全注意事项
新能源汽车充电桩安装及安全注意事项
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:国家倡导绿色环保,新能源电动汽车应运而生,使用清洁能源代替常规能源,而且不会污染自然环境,减少消耗,资源得以很好利用。汽车使用新能源,成本有所减低,而且环境效益显著。所以,新能源电动汽车被广大民众所喜爱。但是,新能源电动汽车使用量增多,同时需要面临的一个重要问题是充电桩安装问题,其作为基础设施,要合理安装,同时保证规范使用,以更好地发挥其功能,本文着重于研究新能源汽车充电桩安装以及规范。
关键词:新能源汽车;充电桩;安装;规范
0引言
现在的人们绿色环保意识增强,特别是日常出行,为了解决长期存在的交通污染,开始选择使用新能源汽车,以太阳能和电能为主。我国电动汽车技术发展多年,趋于成熟,而且生产已经形成一定的规模,越来越多的选择电动汽车出行[1] 。但是,这种全新技术在实践应用中必然存在一些问题,就是电动汽车需要充电,充电桩是必不可少的基础设施,其是否规范安装并规范使用直接关乎到新能源电动汽车的未来发展。本文的研究中,基于新能源汽车充电桩现状,分析新能源汽车充电桩的安装方法,明确安装注意事项。
1新能源汽车充电桩现状
虽然新能源汽车已经投入使用多年,但是依然为新型事物。在充电桩安装完毕并投入后,要收集用户信息并详细分析,之后优化反馈信息,其中,整车厂和蓄电池厂的反馈信息多,主要体现为如下四个方面的问题:
其一,新能源电车的持续工作时间不是很长。
其二,充电桩充电的时候,需要很长时间才能充满。
其三,充电桩设施还需要进一步扩大普及范围,而且明显存在充电桩数量少而不能满足需求的问题。
其四,充电桩的安规范隐患不能很好解决。
所以,当前需要面临的主要问题是电池,所以,要加大研究开发新能源电车电池的力度。之后充电设施普及的情况下,新能源电车才会大量投入使用。大年新能源汽车的使用熟练明显很少,所以,其发展定位于初级阶段。充电桩建设规模要不断扩大,前期建设中就要增加成本,这不符合商业发展逻辑,充电桩企业就不会对自身的未来发展有信心,对新能源汽车的规模化发展非常不利。所以,新能源汽车行业要实现更好发展,就要将有关充电桩的各项工作做到位,发挥其动力作用。
2新能源汽车充电桩的安装方法
新能源汽车充电桩安装的过程中,物业公司、小区居委会与消防部门之间要充分协调,需要解决的问题主要体现为充电电压比高于居民日常用电电压,而且会产生强电流,这就很有可能影响小区居民正常用电,造成居民非正常生活。所以,对充电桩合理安装是非常必要的。在设计阶段就要将这些隐患规避,便于物业管理,防止发生消防问题。
在充电桩安装的前期阶段,各方面问题协调完毕,就要考虑到资金方面的问题。如果4S店提供免费安装服务,就不需要解决费用问题。如果为自主安装,则需要消耗一定的成本,主要体现为两个方面的费用:
其一,配电室对于用户电能要重新分配,通常直流充电桩是380伏,高电压要单独走电,不能与居民用电混淆,同时安装一个单独开关,具体的支出要考虑到实际情况。前期准备阶段的各项工作到位之后,进入到施工环节。安装充电桩的时候,要按照规定的步骤进行。各个居民小区的环境条件不同,车所在位置不同,安装施工所消耗的时间也有所不同,有的施工条件便利,两个小时就可以完成工作任务,有的施工中会受到各种因素影响,施工进度比较缓慢,需要一整天时间才能完成。
为了保证安装质量,工作人员在安装施工之前要做好现场调研工作,与小区居民沟通,与物业公司人员交流,对小区内部情况详细了解,对充电桩安装施工合理设计。业主要与物业做好沟通工作,物业与施工人员对接,检查电缆的质量以及标号,明确各项指标符合要求之后才能使用,注意要将电缆上的数字记录下来。进行充电桩型号选择时候,要听取新能源汽车用户见解,从实际出发确定。工作人员对于小区供电所属类型要掌握,在获得国家电网的批准之后才能布线。
进行新能源汽车充电桩安装施工的过程中,工作人员要先确定充电桩与新能源汽车之间距离,做好预留工作。如果新能源汽车的充电口处于充电桩侧面位置,进行充电桩安装施工的时候要考虑到这一点,充电桩与新能源汽车之间的距离要超过40厘米,确保使用中不会影响车门开关。如果充电桩安装在新能源汽车尾部,充电桩与新能源汽车的距离要超过50厘米。
进行实际安装施工的过程中,充电桩与地面基础设施要保持一定的距离,避免相互影响。当完成安装工作之后,还要预留出检修人员工作的空位,保证建设位置符合标准,当后期需要调整的时候,充电桩不会被损害[3] 。
充电桩安装施工完成之后,将电动汽车开到现场使用,进行功能检测,确定充电桩使用情况,对施工米数用眼睛观测,检查电缆上面的数字,对比电缆使用量,没有产生很大偏差差距就可以交付安装施工费用。
3新能源汽车充电桩安装注意事项
进行充电桩安装的过程中,规范要放在一位。充电桩存在一定的风险性,如果有安装质量问题存在,必然会导致不好后果。比如,充电装置电压已经达到770伏,超过家用的220伏电压,对于用户而言存在威胁;充电桩没有很好地接地,造成内部金属部件接地不可靠,就会导致触电问题;充电枪插头没有锁紧,没有合理安装电子锁装置,当用户使用的过程中将充电插头拿下来,插头依然带电,危险性非常高;充电桩安装过程中如果密封性不好,没有做好防水处理,其防锈蚀效果不好,很有可能导致短路,触电事故发生率非常高。所以充电桩安装中,规范是要务,一方面要维护工作人员规范,另一方面还要保证用户的拿权。进行安装施工过程中会受到各种不定因素的影响导致问题存在,诸如降雨等等,会破坏充电桩设备,严重威胁人身健康,所以,工作区域范围内要搭建防雨棚。进行充电桩安装的过程中,要严格按照安装制度进行,包括安装人员和检修人员的各项工作都要接受监督,以规范其工作行为,使其具有较高的责任意识。这些人员要定期接受培训,使其技术水平提高,安装质量提高。
充电桩安装完成并经过技术质量检验各项指标合格,投入使用后,要做好规范宣传工作,向所有的新能源汽车用户传播充电桩操作规范,保证充电桩质量,避免用户使用中发生危险事故。
4安科瑞充电桩收费运营云平台
4.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
4.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
4.3系统结构
充电桩
4.3.1系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据中心层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据中心层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
4.4安科瑞充电桩云平台系统功能
4.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
充电桩
4.4.2.实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
充电桩
4.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
充电桩
4.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
充电桩
4.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
充电桩
4.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、 冻结和解绑。
充电桩
4.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
充电桩充电桩
4.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
充电桩充电桩
4.5系统硬件配置
充电桩充电桩充电桩充电桩充电桩
5结束语
通过上面的研究可以明确,国家大力倡导绿色环境保护,新能源汽车逐渐普及,而且未来有美好的发展前景。
新能源汽车要使用充电桩充电,充电桩安装成为当前需要面对的问题。其作为一种能源基础设施,要合理安装才
能发挥应有的效能,同时安装施工中还要强调规范的重要性,以维护安装施工人员、检修人员要以及用户的安装。
参考文献:
[1] 张笛. 我国电动汽车充电桩标准分析及展望[J]. 中国标准化, 2022,000(24):41-42.
[2] 杨丽君, 陈珍. 新能源充电桩安装位置的选择优化方案[J]. 农机使用与维修, 2021,000(4):45-46.
[3] 方曦,张莉萍. 国内外新能源汽车充电桩技术预测分析——基于生命周期和国际专利分类号[J]. 科技管理研究,2021, 041(8):148-155.
[4] 闫腾.浅谈新能源汽车充电桩安装以及安全
[5] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
