变频器在自动化分拣系统中的关键作用与应用
工业控制
1285人已加入
自动分拣机是自动分拣系统的一个主要设备。它本身需要建设短则40-50米,长则150-200米的机械传输线,还有配套的机电一体化控制系统、计算机网络及通信系统等,这一系统不仅占地面积大,而且还要建3-4层楼高的立体仓库和各种自动化的搬运设施(如叉车)与之相匹配。 自动分拣系统作业过程如下:物流中心每天接收成百上千家供应商或货主通过各种运输工具送来的成千上万种商品,在最短的时间内将这些商品卸下并按商品品种、货主、储位或发送地点进行快速准确地分类,将这些商品运送到指定地点(如指定的货架、加工区域、出货站台等)。同时,当供应商或货主通知物流中心按配送指示发货时,自动分拣系统在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置,并按所需数量出库,将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中,以便装车配送。
设备介绍
自动分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成。 控制装置的作用是识别、接收和处理分拣信号,根据分拣信号的要求指示分类装置、按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类。这些分拣需求可以通过不同方式,如可通过条形码扫描、色码扫描、键盘输入、重量检测、语音识别、高度检测及形状识别等方式,输入到分拣控制系统中去,根据对这些分拣信号判断,来决定某一种商品该进入哪一个分拣道口。 分类装置的作用是根据控制装置发出的分拣指示,当具有相同分拣信号的商品经过该装置时,该装置动作,使改变在输送装置上的运行方向进入其它输送机或进入分拣道口。分类装置的种类很多,一般有推出式、浮出式、倾斜式和分支式几种,不同的装置对分拣货物的包装材料、包装重量、包装物底面的平滑程度等有不完全相同的要求。
输送装置的主要组成部分是传送带或输送机,其主要作用是使待分拣商品贯通过控制装置、分类装置,并输送装置的两侧,一般要连接若干分拣道口,使分好类的商品滑下主输送机(或主传送带)以便进行后续作业。 一般由钢带、皮带、滚筒等组成滑道,使商品从主输送装置滑向集货站台,在那里由工作人员将该道口的所有商品集中后或是入库储存,或是组配装车并进行配送作业。 以上四部分装置通过计算机网络联结在一起,配合人工控制及相应的人工处理环节构成一个完整的自动分拣系统。
EN620系列分布式变频器,适用于输送装置环节,就近驱动电机,为输送带提供动力,实现无极调速,满足输送带快速启停,长期高速平稳运行。多台EN620变频器与上位机组网,通过EatherCAT、Profinet、CANopen等总线控制,实现快速准确的物料传送,满足多节同步传动、快速分拣,从而提高了分拣的效率。
电气原理图
控制系统
应用优势
EN620系列全部采用航空插头,可实现快速连接,安装调试非常便捷。
支持同步电机和异步电机,方便客户备货。
物料搬运应用中独特功能,可选配急停按钮,通过外加传感器进行低速选择。
提供多种通讯模式可供选择,支持Modbus、ProfiNet、EtherCAT、Canopen等通讯功能。
散热方式:自冷散热,外部环境适应性更强,防护等级: IP 40。
审核编辑:黄飞
