C语言中的错误处理机制解析
    C 语言不提供对错误处理的直接支持,但是作为一种系统编程语言,它以返回值的形式允许您访问底层数据。在发生错误时,大多数的 C 或 UNIX 函数调用返回 1 或 NULL,同时会设置一个错误代码 errno,该错误代码是全局变量,表示在函数调用期间发生了错误。
您可以在 errno.h 头文件中找到各种各样的错误代码。
    所以,C 程序员可以通过检查返回值,然后根据返回值决定采取哪种适当的动作。开发人员应该在程序初始化时,把 errno 设置为 0,这是一种良好的编程习惯。0 值表示程序中没有错误。
errno、perror() 和 strerror()
    C 语言提供了 perror() 和 strerror() 函数来显示与 errno 相关的文本消息。
perror() 函数显示您传给它的字符串,后跟一个冒号、一个空格和当前 errno 值的文本表示形式。
strerror() 函数,返回一个指针,指针指向当前 errno 值的文本表示形式。
    让我们来模拟一种错误情况,尝试打开一个不存在的文件。您可以使用多种方式来输出错误消息,在这里我们使用函数来演示用法。另外有一点需要注意,您应该使用 stderr 文件流来输出所有的错误。
#include
#include
#include
extern int errno ;
int main ()
   FILE * pf;
   int errnum;
   pf = fopen ("unexist.txt", "rb");
   if (pf == NULL)
      errnum = errno;
      fprintf(stderr, "错误号: %d
", errno);
      perror("通过 perror 输出错误");
      fprintf(stderr, "打开文件错误: %s
", strerror( errnum ));
   else
      fclose (pf);
   return 0;
    当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
错误号: 2
通过 perror 输出错误: No such file or directory
打开文件错误: No such file or directory
被零除的错误
    在进行除法运算时,如果不检查除数是否为零,则会导致一个运行时错误。
为了避免这种情况发生,下面的代码在进行除法运算前会先检查除数是否为零:
#include
#include
main()
   int dividend = 20;
   int divisor = 0;
   int quotient;
   if( divisor == 0){
      fprintf(stderr, "除数为 0 退出运行...
      exit(-1);
   quotient = dividend / divisor;
   fprintf(stderr, "quotient 变量的值为 : %d
", quotient );
   exit(0);
除数为 0 退出运行...
程序退出状态
    通常情况下,程序成功执行完一个操作正常退出的时候会带有值 EXIT_SUCCESS。在这里,EXIT_SUCCESS 是宏,它被定义为 0。
    如果程序中存在一种错误情况,当您退出程序时,会带有状态值 EXIT_FAILURE,被定义为 -1。所以,上面的程序可以写成:
#include
#include
main()
   int dividend = 20;
   int divisor = 5;
   int quotient;
   if( divisor == 0){
      exit(EXIT_FAILURE);
   fprintf(stderr, "quotient 变量的值为: %d
", quotient );
   exit(EXIT_SUCCESS);
quotient 变量的值为 : 4
审核编辑:刘清
