示波器浮地测量-使用普通的探头和差分探头对比
在差分信号的测量方法中我们提过示波器浮地测量方法,现在我们举个实例分析一下,和差分探头测量进行对比。
测量
图1:示波器浮地 利用普通探头测量半桥电路上管驱动波形系统
测量
图2:普通探头接上管 S 极,使得地线带高压
测量
图3:示波器浮地普通探头测量 造成的波形失真
通过以上图1和图3分析可知,示波器浮地测量的失真比较大,当然也有方法加以改进,使得测量的波形失真小;示波器浮地测量最大问题是存在安全隐患,示波器BNC接口,外壳都会带电,工程师测量时必须非常小心。高压差分探头测量驱动电压时(驱动电压一般比较小)对CMRR指标要求比较高,否则测量失真也比较严重!
下面将讨论利用示波器浮地测量时,如何更准确的测量驱动波形:
现在我们来仔细分析普通探头测量的前端接法,通过下面图片4可以看到:
测量
图4地线夹很长,容易造成测量时引起振荡,波形失真
现在我们改进一下测量方法,把地线夹去掉,利用示波器普通探头前端探针和周围的地环进行测量,这样可以保证测量引线最短,干扰最小,达到最佳测量。参考下图片5:
测量
图5:示波器地线去掉,利用地环取代长地线,振荡减小,干扰最小,测量误差最小
测量
图6:利用地线环取代长地线的测量系统
测量
图7:利用地线环取代长地线的测量波形
从图5-7可以看到,示波器浮地测量时,必须减小普通探头长地线的影响,利用探头前段的地环,使得接线最短,这样测量波形失真非常小。但是同样存在安全问题,这是示波器浮地测量无法避免的问题!
