CYBERTEK知用CP9030SA柔性电流探头产品说明及其使用方法
CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值高达1kVpk,非常适合 MOSFET,IGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
产品及附件说明:
柔性
1)信号输出接口:BNC 标准接口,通过标配 BNC 连接线可接任何厂家示波器等。
2)电源指示灯:通电后,该指示灯亮为绿色。
3)过载指示灯:被测电流过载后,蜂鸣器响,且该指示灯亮为红色。
4)USB 5V 供电接口:标准 USB(B 型)接口,标配 USB 供电连接线。
5)低电池报警指示灯:电池电压低后,该指示灯亮为红色,提示更换电池。
6)电源开关:控制电源开和关。
7)连接线:标准为 1 米,可根据用户需求定制。
8)探头感应环本体线径:典型值:2.5mm*1.2mm、D1.6mm 和 D2.5mm。
9)柔性探头周长:典型值:80mm(2.5mm*1.2mm、D1.6mm)和 100mm(D2.5mm),可定制。
10) 柔性探头直径(最小处):25mm 和 30mm。
11) 电流探头方向:表示电流以所示方向流过时,输出为正,否则输出为负。
操作方法:
1) 探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;CP9600A 灵敏度为 1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB 供电电压接入探头或者装上 4 节 5 号电池给探头供电,开关打到ON 位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA 系列需要旋钮锁住探头。
4) 被测电路通电。
5) 测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6) 断开探头电源,保存好探头。
