CMOS反相器的工作示意图 影响CMOS反相器特性的因素
反相器是所有数字设计的核心。静态CMOS反相器具有以下重要特性:
①输出高电平为V DD ,输出低电平为GND;
②属于无比逻辑,功能不受晶体管相对尺寸影响;
③具有低输出阻抗,输入电阻极高;
④理论上具有无穷大扇出,单个反相器可以驱动无穷多个门,增加扇出会增加传播延时,动态特性会变差,但不会影响稳态特性;
⑤在稳态工作情况下,电源线和地线之间没有直接通路,没有电流存在,意味着理论上没有静态功耗。
如下图是一个静态CMOS反相器的电路图,由一个上拉的PMOS器件和一个下拉的NMOS器件组成。通过使用MOS管的开关模型,可以将其等效成右边所示的反相器开关模型。
当V in =VDD时,下拉NMOS器件开始工作,PMOS器件断开,将存储在负载电容CL上的电压放电至0V。当V in =0V时,上拉PMOS器件开始工作,NMOS器件断开,向负载电容CL充电至V DD
GND
CMOS反相器的工作示意图
在大多数情况下,反馈电阻RF是内嵌在振荡器电路内的(至少在ST的MCU中是如此)。它的作用是通过引入反馈使反相器的功能等同于放大器。Vin和Vout之间增加的反馈电阻使放大器在Vout = Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图3中阴影区)。
该放大器放大了晶振的正常工作区域内的在并联谐振区内的噪声(例如晶振的热噪声)(译注:工作在线性区的反向器等同于一 个反向放大器),从而引发晶振起振。在某些情况下,如果在起振后去掉反馈电阻RF,振荡器仍可以继续正常运转。
GND
图 反相器工作示意图
CMOS反相器电路的原理图以及物理版图
GND
影响CMOS反相器特性的因素
除电源电压外,影响反相器特性的主要有:
1.NMOS和PMOS管的阈值电压;
2.NMOS的W/L和PMOS管的W/L;
3.NMOS和PMOS管W/L值之比。
