RAID阵列卡,让影视剪辑效率翻倍
随着数字媒体和互联网的快速发展,影视制作需求快速增长,并对设备的配置提出了更高的要求。
4K/8K的到来,让码流(单位时间内使用的数据流量)越来越高,容量和存储要求也更高。用户在综合考虑设备的性能和价格后,往往采用一台或若干台SGI图形工作站和数十台PC工作站来组成数字视频网络。由于视频剪辑制作具有数据存储量大、实时性强和安全性高的特点,存储设备访问速度慢的问题很容易成为系统的关键性能瓶颈。
因此,影视制作要满足快速的大数据量连续读写性能、大量的存储空间和高存储安全性能。这就要求提高磁盘的利用率,增加磁盘的存取速度并防止数据因磁盘的故障而丢失。
一般来说,一块普通的机械硬盘速度在100-200MB/s,无法满足4K/8K剪辑需求。此时,用户要么使用固态硬盘,要么组建阵列来提升性能,但固态硬盘速度远远达不到要求。因此,磁盘阵列成为优选方案。采用联瑞RAID阵列卡组建磁盘阵列,即可把几块硬盘的速度叠加起来,可实现翻倍的读写速度。
RAID
不同类型硬盘速度对比
联瑞RAID阵列卡支持RAID 0,RAID 1,RAID 10,JBOD等RAID等级,通过RAID技术,将数据分布在多个硬盘上,提高整体的读写性能和可用性。将联瑞RAID阵列卡安装在图形工作站的主板中,即可在BIOS中创建RAID。用户可根据需要,灵活组件所需的RAID模式。
▲RAID 0模式,叠加磁盘读写速度,实现高速连续读写。
▲RAID 1模式,对视频数据进行镜像备份存储,提供容错能力。当一个磁盘出现故障时,备份盘继续运行并保护数据不被破坏或丢失。
▲RAID 10模式,是RAID 1+RAID 0的组合,继承了RAID 0的快速和RAID 1的安全,提供高速读写性能和容错能力,保护视频数据安全。
▲JBOD模式,串联多个物理磁盘组建一个大的逻辑盘,扩展存储空间。
RAID
联瑞拥有支持双、四个硬盘扩展的RAID阵列卡,单卡最高可承载16TB的高速NVMe RAID存储,提供近7GB/s的数据读取带宽和6GB/s的写入带宽,为影视制作工作提供高速的数据访问和可靠的数据存储,保障业务的正常运行,是图形工作站的理想RAID阵列卡解决方案。
