什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法简析
什么是行输出变压器?
行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号。
行输出变压器的工作机制
把行频电流升压,然后经多个二极管和电容,倍压整流成20000V左右的高压直流电,用来吸引显像管电子枪发射出的电子束,以保证电子束可以有效打到屏幕上成像。之所以为了产生这么高电压,是因为屏幕要有足够亮度,电子运动速度越快,亮度越高,所以屏幕越大电压越高。
二极管
结构图
行输出变压器的作用
输出高压直流电,就是高压包的作用。
这个作用在CRT电视机里,是完全一样的。
二极管
如图为康佳彩电“E”系列大屏幕机(如T2588E等);福临门“D”系列大屏幕机(如F2979D);彩霸“D”系列大屏幕机(如 T2979D);彩霸丽音系列大屏幕机:T2591N;平面丽音系列大屏幕机(如P2591N、P2592N)行输出变压器电路图,仅作参考学习理解工作原理。
行输出变压器检测方法
以空载电流的大小判断行输出变压器的好坏
和普通电源变压器一样,行输出变压器也有空载电流。如果行输出变压器正常,内部没有短路,其空载电流非常小;如果内部有短路,特别是次级线圈有短路,空载电流就会很大。因此短路是行输出变压器最常见的典型故障。
要测量行输出变压器的空载电流,就要有一个能产生频率为15625Hz的电源。图1是最简单的、能够产生与电视机行输出电路频率、波形完全相同的行输出电路。在行输出管电路中没有选用带阻尼二极管的行管,是考虑到有些电视机行输出变压器的实际工作情况。
二极管
图1中的监视电压,来源于行管开关过程的脉冲,经整流后可形成大于500V的直流电压。
以电压和波形判断行输出变压器的好坏
除了短路外,行输出变压器也会出现开路的故障,开路故障一般可用万用表检测出来。当然,也可以测试电压和波形。对一个离线的空载行输出变压器,由于它的电源频率高、波形为脉冲,用普通的万用表不能直接测量。如果在测量的引脚前加入一个整流、滤波电路,就能非常方便地测量出12V~24V等各种电压,以及灯丝、同步等所有的非整流电压。如果有示波器或示波表,还能发现行输出变压器波形畸变故障。
