7.5W电源芯片U6513C的工作原理简析
7.5W电源芯片U6513C 获得“芯”发展
2024年伊始,家电行业已经开始了一系列促销动作。在家电圈看来,接下来增量市场抢夺和存量市场引爆,主要面临三个堵点,涉及用户的购买力和市场的竞争环境,以及头部厂商的竞争手段及策略混乱等多个维度。深圳银联宝科技能为小家电电源市场提供的,依然是过硬的品质和均衡的成本,首推这款7.5W电源芯片U6513C!
U6513C
NO.1
在芯片开始工作之前,7.5W电源芯片U6513C仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U6513C开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
VDD
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6513C的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
NO.2
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,7.5W电源芯片U6513C采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
VDD
在7.5W电源芯片U6513C内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.8V)相比。
当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值(典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
审核编辑:刘清
