随着移动互联网和物联网(Internet of Things,IoT)技术的高速发展,特别是近几年来人工智能、大数据及云计算等新技术的飞速发展,生活中的各个领域都进入了智慧建设阶段,其中智慧城市就是其中的一个重要的建设方向,在智慧城市中有智能交通,智慧消防等都是智慧城市建设范畴。作为保障人民生命财产中的重要一环,智慧消防建设是智慧城市建设的重要的一部分。智慧消防有两个重要的组成部分,分别是智能化的终端设备和云端的物联网平台,基于阿里云的智慧消防系统综合了物联网云平台和智能终端的各自的优点,加上了低功耗的广域网技术,充分利用智能技术、远程无线通信技术和云计算技术,扩大了消防管理的广度与深度,形成了一个新型的智慧安防系统,可以在火灾监测、预警、灭火救援、消防设施的维护保养等方面发挥重要作用。
本文利用物联网云平台等技术,实现用户对智能消防产品的实时监控。智能感知终端通过传感器采集用户环境的数据,通过通信模块将这些数据发送到云平台。当云平台分析到这些采集到的数据异常时,向主控制器下发报警指令触发报警,并向用户发送报警信息或拨打报警电话,使得用户能远程获取异常报警情况,通过远程的实时监控及时处理异常信息,从而降低灾害所带来的损失。
在消防系统中有一个难以解决的问题!灭火器及消防管道的状态无法实时监测,难以及时发现灭火器及消防管道是否存在故障。如果灭火器或消防管道存在故障,发生火灾时就会影响灭火效果,造成严重的损失。现在优利威推出了压力、温湿度、倾角物联网传感器,一种应用于自动灭火装置的物联网智能监测感知器。通过压力、角度、温湿度等多种传感器结合,实时监测自动灭火装置摆放位置、并可准确记录灭火器数据,云平台实时更新。它可以帮助我们实时监测灭火器压力状态、环境温度等,管道的状态,及时发现和解决故障,提高灭火效果和安全性,从而降低人工巡检、维护成本,准确掌握灭火器状态以及火情预测,在其他管道系统中也可使用。 灭火器无线传感器概况
优利威这款无线消防传感器灭火器监测设备集成消防、供水、供气、供暧管道、各类型灭火器 充装的,压力环境温湿度及灭火器摆放角度四位一 体的测量监控产品。采用鲤电池供电,低功耗运行 监控,移动 4G 配合智慧云物联平台,对监控对象 的数据采集,显示、预警、统计、存储、查询、下载、 分析等功能,确保监控对象按工程行业标准,安全可靠工作。
传感器特点 坚固耐用 使用寿命长 体积小功耗低 实时监控可预警 移动 4G通讯 可接入云平台
传感器应用
工业 消防 核电 能源 石油 智慧物联 智慧楼宇
传感器技术参数
测量介质:气体 /液体
压力形式:表压 /绝压
压力量程:0-5MPa
温度量程:-40~+70℃
湿度量程:0~99%RH
倾角量程:±90°( XYZ三轴 )
压力精度:±0.5%FS
温度精度:±1℃
湿度精度:±3%RH
倾角精度:±1°
通讯类型:移动 4G/SIM 卡可换
电池规格:3.6V /2400mAh 可更换
使用寿命:≥100万次
电池寿命:≥3 年 /采集频率 8小时 /次
介质温度:-20~+80℃
环境温度:-40~+70℃
存储温度:-40~+80℃
巡检时间:0-9小时 00-59 分钟 /次
上传时间:01~99倍巡检时间
过载压力:150%FS
破坏压力:3倍量程
天线方式:内置免安装
防护等级:IP67
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括耐高温位移传感器、LVDT、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。
