浅析继电器线圈并联二极管的作用
在继电器线圈两端并联一个二极管,正确的说法应该是称为“反相”二极管,当然作用就是用来保护驱动三极管不会被电感的反电动势击穿。
但在开关电源中就不是简单的保护作用了,在开关电源中,此二极管还用来提高电源效率,主要是将反电动势当做二次电源释放,次级有负电压输出的更有效
在设计一些更加高效率开关电源时,此二极管会被场效应管取代,并设计有一个延时控制电路,用来精准释放反电动势来提高效率。
并联在继电器线圈两端的二极管为续流二极管。其功能应用见下图。
buck电路
续流二极管的作用
续流二极管通常和储能元件一起使用,其作用是防止电路中电压电流的突变,为反向电动势提供耗电通路。电感线圈可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!
在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量。
buck电路
续流二极管工作原理图
继电器续流二极管的选择
buck电路
继电器并联的二极管,不是什么BUCK电路中的续流二极管,由于继电器线圈的是感性负载,作用是吸收驱动三极管在断开时继电器线圈的自感电压,根据楞次定律,电感上的电流在减小时,会产生一个自感电压,这个电压的方向是正电源端为负,驱动管集电极为正,这个电压会击穿三极管,所以在继电器上并联一个吸收二极管,吸收这个自感电压。
为什么要加续流二极管
感性负载会产生感应电动势,感应电动势的方向和加在它两端的电压方向是相反的,当感性负载突然断电,感应电动势还在,由于感应电动势与原来的电压方向相反,在没有断电的时候,还有原来的电压与之抵消,断电后就没有与感应电动势抵消的电压了,这个感应电动势就有可能造成电路中的元器件损坏,加个二极管以后,这个二极管正好与感性负载形成了一个闭合回路,回路中的电流方向正好和二极管是正向导通的,就可以释放感应电动势的电流了。
buck电路
