MediaTek推出一种适用于低功耗物联网设备的T300 5G RedCap平台
MediaTek 在 2024 世界移动通信大会(MWC 2024)上发布 5G RedCap (5G 轻量化)产品组合的新成员 — MediaTek T300 平台,适用于广泛的低功耗物联网设备。MediaTek T300 支持射频功能,搭载符合 3GPP 5G R17 标准的 MediaTek M60 调制解调器,相较于 4G 物联网解决方案具有显著的代际优势。
MediaTek T300 集成射频系统,具有简化的天线设计,可为 5G 设备提供高连接可靠性与更长的电池续航时间,同时可减少产品开发周期和成本。MediaTek  M60 5G 调制解调器相较于 LTE Cat-4 解决方案,功耗节省可达 60%;相较于 5G eMBB 解决方案,功耗节省可达 70%,低功耗特性适用于需要大规模部署的物联网、工业物联网、移动连网、安全、物流等领域,实现更高的能源可持续性。
MediaTek 资深副总经理、无线通信事业部总经理徐敬全博士表示:“ MediaTek 凭借 5G 行业的领先地位和卓越的低功耗优势,将助力设备制造商抓住 5G RedCap 市场的巨大机遇。MediaTek T300 拥有 5G 的高速、高可靠性和低延迟等优势特性,并能满足物联网设备对成本和功耗控制的严苛要求。”
MediaTek T300 下行速率可达 227 Mbps,上行速率可达 122 Mbps,提供低功耗 5G 优势特性。基于符合 3GPP 5G R17 标准的调制解调器,MediaTek T300 支持多种能效增强功能,包括寻呼早期指示(Paging Early Indication)、UE 寻呼子组(UE Subgrouping )、追踪参考信号辅助同步(TRS info while idle )、PDCCH 自适应监测(PDCCH monitoring adaptation )、RLM 测量放松(RLM relaxation while active)等。此外,MediaTek T300 集成一个主频为 800 MHz 的 CPU,具备高响应速度。
MediaTek T300 的特性还包括:
支持 MediaTek UltraSave 4.0 省电技术,可显著降低功耗
支持 5G NSA 和 5G SA,支持 LTE 和 NR-FR1(20MHz)网络
具备连接高可靠性和低延迟,支持 256 QAM DL/UL 和 1T2R MIMO/1CC
支持双卡单通(DSSA)和网络切片技术
MediaTek 携手全球通信基础设施和运营商合作伙伴,已成功在 MediaTek T300 上完成 5G SA 网络连接以及 VoNR 通话和数据传输测试。
MediaTek 将于 2024 年 2 月 26 日至 2 月 29 日在西班牙巴塞罗那举行的 2024 世界移动通信大会(MWC 2024)期间展示 5G 产品组合的更多信息,与会者可前往 3 号展厅 3D10 展台参观。
审核编辑:刘清
