LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
l
常用的LED恒流驱动芯片主要有两种类型:开关调光芯片和调色芯片。
1. LED恒流驱动芯片开关调光:
开关调光芯片通过控制开关频率和占空比来实现对LED的亮度调节。它通常采用PWM(脉冲宽度调制)技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁调光或要求亮度调节精细的场景。
2. LED恒流驱动芯片调色芯片:
调色芯片可以实现对LED灯的色温或颜色的调节。它通常采用三路独立控制的方式,即分别调节红、绿、蓝三个通道的亮度来达到所需的色彩效果。调色芯片可以通过对不同通道的亮度进行调节,实现从暖色到冷色以及各种色彩的切换。这种芯片适用于需要实现多种光色效果的场景,如舞台照明、室内灯具等。
无论是开关调光芯片还是调色芯片,它们都通常具备以下特点:
- 高效稳定:LED恒流驱动芯片能够提供稳定的电流输出,确保LED的亮度或色彩的稳定性。
- 低功耗:芯片采用高效能源转换技术,能够有效地降低功耗。
- 保护功能:芯片会具备过压、过流、过温等保护功能,以保证LED及芯片的安全性。
需要注意的是,LED恒流驱动芯片一般需要根据实际需求选择并配合相应的外围元件使用,如电感、电容和电阻等,以确保系统的正常工作。同时,在选择使用LED恒流驱动芯片时,也需要考虑到所需的输入电压范围、输出电流范围、控制接口等因素,以满足具体应用的需求。
以LED恒流驱动芯片SM2215EM为例:
明微SM2215EM是一款开关调光/调色的LED恒流驱动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能;可实现三段调色/调光功能;内置检测,外围无需贴片电容。当 SM2215EM 在调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当 SM2215EM 在调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的;芯片具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流逐渐下降,起到保护芯片的功能,提高应用可靠性。
明微SM2215EM特点
本司专利的恒流控制技术,芯片间
输出电流偏差<±5%
输入电压:120Vac/220Vac
具有开关调光/调色功能
三段调色状态:B--A--0.5A+0.5B
三段调光状态:X%--100%--50%或
100%--X%--50%
内置检测,无需外围贴片电容
支持快速开关切换
具有过温调节功能
封装形式:ESOP8
明微SM2215EM应用领域
LED 恒流驱动
LED 球泡灯
LED 灯丝灯
LED 吸顶灯
明微SM2215EM典型应用方案
l
明微SM2215EM典型应用方案
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
