零磁通电流传感器的工作原理及其特点
零磁通电流传感器的工作原理
电流互感器基于电磁感应原理,因此,铁芯中的必须有磁通是电流互感器工作的先决条件。可是,为了在铁芯中建立磁通,就需要励磁电流,励磁电流是互感器误差的主要来源。零磁通电流互感器的目的,就是消除励磁电流对互感器测量精度的影响。
必须要有励磁电流,又要消除励磁电流对测量精度的影响,最直接的办法就是采用一个补偿绕组,专门用于提供励磁电流,这样,测量绕组就不会受到励磁电流的影响。如图2所示,零磁通电流互感器包括两个铁芯,四个绕组。四个绕组分别为一次绕组NP、二次补偿绕组NC、二次测量绕组NS、检测绕组ND。两个铁芯分别为Core1和Core2。
电流互感器
一次绕组NP和二次测量绕组NS同时绕在Core1和Core2上,补偿绕组NC绕在Core1上,检测绕组ND绕在Core2上。
电流互感器
图 电流互感器原理电路图
AnyWay零磁通电流传感器原理图由于直流电流没有可测的电效应,为使系统能够“动”起来,首先需要构造一个交变电流Iac与直流输入电流Idc叠加,它们共同作用在非线性的磁材料上,即“磁调制”过程。
电流互感器
图 二次等效电路图
零磁通霍尔电流传感器与零磁通电流互感器相同点
1、零磁通霍尔电流传感器与零磁通电流互感器都包含有用于积聚磁通的磁芯;
2、零磁通霍尔电流传感器与零磁通电流互感器都是通过磁平衡原理达到零磁通的过程;
3、零磁通霍尔电流传感器与零磁通电流互感器都有用于检测零磁通的元件;
4、零磁通霍尔电流传感器与零磁通电流互感器的目的都是改善传感器性能指标。
