电能质量标准中常用术语和定义的解读(三)
10、RMS 事件源扰动方向的定位
RMS电压值的变化通常用于触发电能质量事件。这些被称为暂降、暂升和中断。识别故障源和方向至关重要。例如,如果您在建筑物的电网接入端检测到暂降,则需要了解它是来自电网还是来自建筑物内的用电设备,以确定下一步问题。暂降源方向要么是监测点的“上游”,要么是“下游”。在本文中,上游是指电网,下游是指用电设施。根据发生该事件时的电压和电流之间的关系可确定扰动源方向。一般来说,当电压暂降(dip)的同时电流上升,则暂降源的方向是“下游”。一个大负载启动时,电流的浪流与电压的降低相一致。而暂降源的方向是“上游”是指电压和电流同时降低。德国GMC-I集团高美测仪电能质量分析仪MAVOWATT 230/240/270/270-400和HDPQ系列均具备此功能。
11、连接松动
不管因为什么原因需要打开配电柜,现在是使用最"重要"的电能质量工具之一——螺丝刀的时候了。确保穿戴适当的防护装备,并遵守所有必要的安全预防措施。在大多数设施中,每天也只有一部分的时间有电流。如今,这些电流通常包含会产生发热的谐波电流。发热/冷却/发热/冷却的循环以及由此产生的导线膨胀和收缩可能会导致连接处随着时间的推移而松动。这种松动增加了连接的阻抗,从而进一步增加了发热的影响。用螺丝刀拧紧松动的连接点有助于减少压降并将火灾可能性降至最低。
12、谐波差异
谐波通常按其谐波次数(奇次或偶次)分组。奇次是3、5、7、9等,偶次是2、4、6、8等。还有另外一种分组方式,称为三倍频谐波,分别是3、6、9、12等。之所以如此组合,是因为三倍频谐波电流会在三相四线制电路的中性点中相加,而不是相互抵消。这导致中性线导体的载流能力需要大于等于1.73倍的火线导体的载流能力。
偶次谐波被组合在一起,通常在具有正常功能的设备系统中不会产生,除非有半波整流器作为负载。如果在全波整流器中一半的输入整流器不能正常工作,那么负载就会像半波整流器一样吸取电流,并且电流波形将具有较大的偶次谐波,这表示系统中出现了故障。偶次谐波也可以通过波形识别出来,因为它们会在两个波形内造成对称性的畸变。
功率因数
功率因数是另外一个受电能质量,特别是失真和不平衡影响的参数。它是衡量负载使用多少有效电能,或者是负载消耗多少能量与电力供应商必须提供多少能量的一个度量。功率因数=有功功率÷视在功率,通常用瓦/伏安,或W / VA表示。
在整流输入型负载(也称为开关电源或非线性负载)的冲击之前,大多数电气负载是电阻性或感性负载,例如加热器,白炽灯和电动机。虽然各相的电压、电流可能不是完全一致,但它们的波形几乎接近正弦波,只有基波存在。因此,有功功率等于Vrms×Irms×cosθ(V与I之间的相位角称为θ),视在功率等于Vrms×Irms,功率因数等于cosθ。通常认为这是PF的“真实”公式,并且将其用于计费。
当使用整流输入负载时,电流波形因为包含了其他谐波频率分量,而失去了其正弦形状。SCR门控负载(可控硅,一种大功率电器元件)只在部分电压波形中传导电流。即使基频分量是同相的,有功功率也不再仅仅是Vrms×Irms * cos (θ),因为每次谐波电压和电流都可能有不同的θ值。因此,有功功率降低了,因为整流输入开关电源和SCR门控负载的目的是减少实际消耗的功率。但从表面上看,Vrms×Irms仍然是一样的。因此,有些人可能会感到奇怪,因为功率因数变小了。举个例子:在电力公司把旧的机电电表换成一个新的电表,这个电表用传统的W/VA方法称为PF,就出现了客户因为功率因数低而罚款的现象,但客户拒绝支付,因为表示他们并没有改变他们的用电负载。
