使用晶体管的放大器电路图分享
什么是晶体管?
晶体管是一种半导体器件,泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、晶闸管、可控硅等。晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,可用于各种各样的数字和模拟功能。
按半导体材料和极性分类,晶体管可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管;按晶体管的极性,可分为锗NPN型晶体管、锗PNP晶体管、硅NPN型晶体管和硅PNP型晶体管;按结构及制造工艺分类,晶体管可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管;按电流容量分类,晶体管可分为小功率晶体管、中功率晶体管和大功率晶体管。
晶体管在现代电器中扮演着关键的角色,是电子设备的核心元件之一。它能够以极低的单位成本被大规模生产,因此被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。此外,晶体管还应用于放大器、电控开关等设备中。
总的来说,晶体管是一种非常重要的半导体器件,具有广泛的应用前景和发展空间。随着科技的不断进步和创新,晶体管将会在更多的领域得到应用和发展。
什么是放大器?
放大器是电子技术中常用的一种器件或电路,其功能是将输入的电信号(如电压、电流或功率)放大到一个更高的水平,以便于后续电路进一步处理或驱动其他设备。放大器广泛应用于各种电子设备中,如音频放大器、射频放大器、功率放大器等。
放大器的基本原理是利用有源器件(如晶体管、电子管等)的控制作用,将输入信号转换为一个较大的输出信号。根据放大器的不同类型和工作原理,放大器可以分为多种类型,如线性放大器、非线性放大器、模拟放大器、数字放大器等。
在放大器的设计和使用中,需要考虑许多因素,如增益、失真、噪声、带宽、稳定性等。同时,还需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的放大器类型和参数,以确保放大器能够正常工作并满足系统的要求。
总之,放大器是电子技术中不可或缺的一种器件或电路,它能够将输入信号放大到更高的水平,为各种电子设备的正常运行提供了重要的支持。
接下来小编给大家分享一些使用晶体管的放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
使用晶体管的放大器电路图分享
1、使用晶体管的中阻抗前置放大器电路图
在本教程中,我们将制作一个“使用晶体管的中阻抗前置放大器电路”。测量电流电阻的电子电路的一项特性是阻抗。然而,阻抗可能是高、中或低。在本文中,我们尝试获得中等阻抗。因此,为了获得放大器电路的中等阻抗,我们将使用晶体管的共发射极配置。
在共发射极中,基极是输入端,集电极是输出端,发射极是基极和集电极的公共端。即,基极和共发射极端子是输入端子,而集电极和共发射极端子是输出端子。
放大器
由于该中阻抗前置放大器电路遵循共发射极配置,其中输入通过晶体管的基极馈送,输出在集电极引脚处获取。借助电阻器R3和电容器C4为电路提供电源。然后,它向 Q1 的引线集电极施加正电压,并用 R2 作为该部件的负载。
现在,为了将电压从集电极传递到基极,我们使用反馈技术。这是一种偏置技术,可以根据电路的电源而变化。电位器 VR1 用作发射极引脚上的偏置。电容C2用于旁路增益比。通过调整旁路点,您可以根据音频源的输入更改增益。
2、使用晶体管的高阻抗前置放大器电路图
在本教程中,我们将制作一个“使用晶体管的高阻抗前置放大器”。阻抗是测量电流电阻的电气元件的特性之一。然而,阻抗可以是高、中、或低。在这里,我们正在努力获得高阻抗。
输出设备产生声音的能力直接受到阻抗的影响。因此,高阻抗对于某些音频放大器来说非常有用。例如,对于耳机。较低的阻抗对于一般聆听来说可能听起来不错,但很难播放更高的高音或更深的低音。幅度可能会在频率范围的两个极端处失真。高阻抗耳机不会失真,并提供更清晰的音频投射。
放大器
该高阻抗前置放大器电路遵循射极跟随器配置,其中输入通过晶体管的基极馈送,输出在发射极引脚处获取。因此,输入是在晶体管的基极引脚处给出的。并且,电源通过电阻器R3和电容器C3提供给集电极引脚。此外,还通过 R1 为 Q1 提供偏置电流。我们通过电阻 R2 连接负载并获取输出。输出电压略高于 1,输出阻抗约为 1,000 欧姆。
3、使用晶体管2N3904的简单放大器电路图
在本教程中,我们将制作一个“使用晶体管 2N3904 的非常简单的放大器电路”。如您所知,放大器将低信号增强或放大为高信号。因此,这可以通过使用不同的集成电路或通过利用晶体管以各种方式来完成。由于我们在电路中使用了晶体管,所以让我们简单了解一下它的范围和配置。
晶体管的工作范围分为三个范围: 当晶体管截止时,它将停止工作;此时,基极电流(IB)和集电极电流(IC)都不存在。晶体管的饱和范围是从满电流到饱和的电流范围。溪流将停止流动。晶体管传导电流的时间范围称为有效范围。它给了我们当前的增益。
谈到配置,这里我们将晶体管配置为共发射极。其中晶体管的基极端作为输入,集电极作为输出,发射极作为公共端。
放大器
在这个使用晶体管 2N3904 的简单放大器电路中,任何输入信号都需要通过电容器 C1。输入是从滤波器中去除除声音信号以外的所有信号后到 Q1 基极的馈电。 Q1 设置为放大器电路的共发射极版本。 Q1的分压电路需要连接R1和R2。 Q1集电极输出信号不足。因此,现在必须再次通过 Q2 和 Q3 增加该信号。该电路包括 Q2 和 Q3 的达林顿电路。它是两个具有相似特性的晶体管的连接。现在,信号具有更好的增益,从那里通过 C3 驱动至 SP1 扬声器。
4、使用2N3055晶体管的100瓦放大器电路图
这是使用 2N3055 晶体管创建一个简单的 100 瓦放大器电路。2N3055 晶体管强大的功率处理能力和低成本使其成为我们放大器电路的完美选择。
放大器
这个简单的 100 瓦放大器电路有一个输入级,可创建几个电流驱动晶体管级,触发输出级中的功率 BJT。将输出级中的 2N3055 功率晶体管安装在大型散热器上,以保持其凉爽并高效运行。
使用额定电压为 80V 的电源,并在输出级和扬声器之间插入串联电容器。这会阻止直流电源进入扬声器,只允许放大的 100 瓦音乐功率通过。
对于单声道放大器,电源额定值为 1.5 安培。对于立体声,额定电流为 3 安培。对于四声道,变压器的额定电流至少为 6 安培。
5、使用晶体管的A类耳机放大器电路图
这是工作在 A 类推挽模式的耳机放大器的电路图。在 A 类模式下,输出器件(晶体管)在整个输入信号周期内导通。 A 类操作的最大可能效率为 50%,使用电容耦合时效率会进一步降低。但AB类放大器的优点是无交叉失真、高保真度和低谐波失真。这些放大器最适合低功率应用。
放大器
电路中晶体管Q1充当前置放大器。电阻器 R6 和 R7 为 Q1 提供分压器偏置。音频输入通过电容器C2、电阻器R9和POT R10耦合到Q1的基极。 Q1的发射极通过电阻R3耦合至Q2的基极。二极管D1和D2为Q2提供偏置电压。 Q3的基极直接耦合到Q1的集电极。电阻R5限制Q2和Q3的集电极电流。 C4、C5为电源滤波电容。放大器的输出通过电容器 C3 连接至耳机。
6、使用晶体管的差分放大器电路图
使用晶体管的差分放大电路可以设计如下图所示,由两个晶体管T1和T2组成。这些晶体管和电阻器的连接如电路图所示。
放大器
差分放大器电路中有两个输入I1和I2以及两个输出V1out和V2out。输入I1施加到晶体管T1基极端子,输入I2施加到晶体管T2基极端子。晶体管T1和晶体管T2的发射极端子连接至共发射极电阻。因此,两个输入信号I1和I2将影响输出V1out和V2out。差分放大器电路由两个电源电压Vcc和Vee组成,但没有接地端。即使使用单电压电源,电路也可以按照预期正常运行(在使用两个电源电压时也类似)。因此,正电压源和负电压源的相反点接地。
