开发一种生物兼容性水系Zn-MnO2电池正极—生物质碳集成策略
研究亮点
1.葡萄柚果皮为碳源制备了N掺杂生物质碳复合γ-MnO2正极。
2.优异的正极性能(如:库伦效率~100%,比能量密度553.12 Wh kg−1)。
3.细胞毒性实验证明复合生物质碳在临床医学领域具有发展潜力。
4.通过调控Mn-O化学键和Mn畴等来提高正极锌离子储能效率。
研究简介
环保、安全性高的水性锌离子电池(AZIBs)在大规模储能领域具有巨大潜力。用MnO2作AZIBs的正极材料时,在充放电过程中存在结构变形、Jahn-Teller效应等问题。利用绿色可再生的生物质材料开发高性能AZIBs对于大规模储能技术发展具有重要意义。本项研究成功制备了以葡萄柚果皮为碳源的N掺杂生物质碳负载γ-MnO2复合正极,可实现391.2 mAh g−1的高比容量(0.1 A g−1),循环3000圈具有92.17%的优异循环稳定性(5 A g−1),能量密度高达553.12 Wh kg−1,库伦效率接近100%。综合理论分析与实验数据,从Jahn-Teller效应和Mn畴分布等方面探讨了正极锌离子储能机理。此外,通过体外细胞毒性实验验证了其在医学领域的巨大潜力。该研究对高性能绿色环保Zn-MnO2电池生物质复合正极的开发及应用具有重要意义。
图文导读
离子电池
图1 微观表征。(a)CP制备示意图;(b)CP-0、CP-10、CP-20、CP-30、CP-40的XRD谱图;(c)CP-0和CP-20的FTIR光谱;CP-20的(d)SAED、(e)和(f)HRTEM、(g)SEM、(h-k)EDS; CP-20的(l)Mn 2p、(m)O 1s、(n)C 1s、(o)N 1s的高分辨率XPS谱。
XRD谱图证明电沉积法成功合成了γ-MnO2。研究者通过FTIR、SAED、HRTEM、EDS及XPS测试,充分证明了γ-MnO2的成功合成,Mn、O、C、N元素的均匀分布及γ-MnO2与γ-MnO2在CP上的成功负载。
离子电池
图2 理论计算。Zn2+嵌入γ-MnO2和γ-MnO2@CP隧道结构模型的(a)MSD、(b)Eads、(c)Bader电荷的理论计算结果。
Zn2+嵌入纯γ-MnO2和γ-MnO2@CP隧道结构中的理论计算D值表明CP复合策略可改善Zn2+动力学,提升Zn2+平稳快速迁移能力。
离子电池
图3 电化学性能。CP-0、CP-10、CP-20、CP-30和CP-40的(a)CV曲线、(b)恒流充放电曲线、(c)高倍率放电能力、(d)200次循环性能和(e)3000次循环稳定性的电化学测试结果。(f)文献与CP-20基于正极活性物质质量计算的能量密度对比图。
CP复合策略降低了电压极化,且CP-20的极化最小。电流密度为0.1 A g-1时,CP-20样品的最大放电容量为391.2 mA g-1,电压滞后最小,表明CP与γ-MnO2复合后倍率性能更好。在5 A g−1时CP-20的3000次循环寿命高达92.17%,其库伦效率保持在~100%。此外,CP-20的能量密度相较于其他报道的相关文献处于领先地位。
离子电池
图4 机理分析。(a)CP-0和CP-20第10次循环时F-D/F-C状态下的非原位XRD;(b)F-D状态示意图及OH-到γ-MnO2表面的Eads值;CP-0和CP-20的(c)O 1s、(d)Mn 3s和(e)Zn 2p的XPS高分辨率图谱;(f)纯γ-MnO2和γ-MnO2 @CP的MnO6八面体的Mn-O键距计算值;(g)Mn畴示意图和(h)实际观测Mn畴图样。
在0.1 A g-1的电流密度下,CP-20副产物在充放电过程中会出现和消失。XPS图谱Mn价态及Zn 2p峰强度对比可知CP复合策略有助于通过调节Mn价态抑制Jahn-Teller效应。MnO6六面体Mn-O键长及CP-20和CP-0观测图样中Mn畴取向的不同,表明CP复合策略促进了各向异性的Jahn-Teller畸变,从而提高了γ-MnO2的结构稳定性。
离子电池
图5 体外细胞毒性(a)3T3细胞在处理后不同时间点的相对细胞活性;(b)不同处理下48 h后Calcein AM/PI染色的3T3细胞荧光显微图像;(c)流式细胞仪检测3T3细胞不同处理48 h后的细胞凋亡百分比(Ctrl:PBS处理的细胞)。
细胞毒性测试表明,未复合的CP-0导致细胞活性降低且造成细胞凋亡,而γ-MnO2@CP对细胞活性无明显影响且细胞凋亡率低。实验证明,CP-10、CP-20、CP-30和CP-40比CP-0具有更好的生物安全性。因此,CP复合策略不仅在规模储能领域具有开发价值,而且在临床医学应用方面也有巨大潜力。
总结与展望
该研究成功制备了以葡萄柚果皮为碳源的N掺杂生物质碳负载γ-MnO2复合正极,并研究了其电化学性能和生物相容性。由于采用生物质复合策略对Mn-O化学键、Mn价态和Mn畴的有效调控,复合正极在5 A g−1下具有长达3000次的长循环稳定性(92.17%)以及高的能量密度(553.12 Wh kg−1)和库伦效率(~ 100%),通过体外细胞毒性实验验证了其在临床医学应用中的巨大潜力。总之,该研究不仅对廉价、高性能、绿色环保Zn-MnO2电池生物质复合正极的开发具有指导意义,同时为AZIBs在生物医学领域的研究和应用开辟了新途径。
审核编辑:刘清
