一文带你了解高速电涡流测功机
电涡流测功机原理:
电涡流测功机由感应子(转子)、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成,感应子主要由旅转部分和摆动部分(电枢和励磁线圈)组成。转子轴上的感应子形状犹如齿轮,与转子同轴装有一个直流励磁线圈。当励磁线圈组通以直流电流时,其周围便有磁场存在,那么围绕励磁组就产生一闭合磁通。很明显,位于绕组左侧的感应子具有一个极性,右侧具有相反的极性。
高速电涡流测功机适用场合:
高速电涡流测功机适用于高转速的动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如压缩机电机、新能源汽车电机、空压机电机等等。
旋转时,由于磁密值的周期性变化而产生涡流,此涡流产生的磁场同产生它的磁场相互作用,从而产生与被试机反向的制动力矩,使电枢摆动,通过电枢上的力臂,将制动力传给测量装置。 转速测量采用非接触式磁电转速传感器和装于主轴的60齿牙盘,将转速信号转换成电信号输出。
测功机功率计算P=扭矩*转速/9550(Kw)    式中扭矩——(Nm)n       转速——(rpm/min)。
测功机长牛高速电涡流测功机
高速电涡流测功机特点:
1、结构简单、运行稳定、价格低廉、使用维护方便
2、采用水冷却,噪音低、振动小;
3、输入转速范围宽,可用于变频调速等不同电动机及动力机械的型式试验
4、控制器采用单相交流电源,控制功率小;
5、该装置还能作制动器用,制动力矩大。
