车载终端_联发科MT6762智能车载平板电脑解决方案
  新一代智能车载终端方案搭载MTK联发科8xARM Cortex-A53(64bit)处理器,采用12nm工艺制程,大大提升了数据采集速度和应用响应速度,能够快速满足各种应用需求。配备了3GB RAM+32GB ROM的低功耗EMCP一体化存储,性能优越,能够轻松进行多任务处理。
车载终端
  该智能车载终端方案具备前后高清双摄像头,前置摄像头达到800万像素,后置摄像头达到1300万像素,同时支持7寸、8寸和10寸等多种屏幕尺寸的选择。采用全钢化电容式触摸屏,表面硬度大于8H,具备良好的耐磨性和抗刮性。屏幕表面的抗反射镀膜可以减少日光的反射,提供良好的可见度。电容触摸屏具有更加灵敏快捷的触摸手感,同时支持手套触摸和水雾/主动电容笔操作。
  该车载终端方案具备GPS/北斗/格洛纳斯/Galileo等多系统定位功能,提供更加准确的定位服务,实时采集并分享详尽的位置信息,可实现准确定位追踪管理。另外,还支持定制硬件项目,包括扫描头、低频高频/超高频RFID、OBD、刷卡、红外、NFC、指纹、zigbee、车载雷达、各类天线引出等;同时也支持定制软件项目,如软件集成、开机画面/LOGO、系统定制、开机型号、系统裁剪、系统功能定制等。
  这一智能车载终端方案的推出,为车载终端领域注入了更多的创新元素和定制化需求,无疑将为车载终端产品的发展带来更多的机遇和可能性。
  智能车载终端方案规格参数
  CPU:联发科MTK6762 八核 主频2.GHz(选配MT6765/MT8768/MT8788/MT6877/MT6771//MT6833/各种型号高通/紫光展锐处理器)
  内存:1GB LPDDR3(Optional 2G/3G/4G),8GB eMMC (Optional 16G/32G/64G)
  操作系统:Andriod 11
  显示屏:8英寸工业级全视角 显示屏高清高亮1200*1920 , 1000亮度
  前置摄像头:800万像素
  后置摄像头:1300万像素
  网络连接和无线:2G/3G/4G频段
  传输频段:
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  蓝牙:Bluetooth 5.0 可支持主从设备
  Wifi:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
  基本功能:重力感应/陀螺仪/加速度感应器
  扩展外置存储:Micro SD card
  充电接口:DC接口7-42V宽电压输入
  SIM卡接口:支持普通1.8/3.3V SIM卡(大卡)
  数据接口:USB Type-C/USB 2.0 X2
