外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下面将对电力系统外部过电压的几种类型进行详细描述。
- 雷电过电压
雷电过电压是由于雷击引起的电力系统电压瞬间升高。雷电通过空气突破了绝缘介质,进入到电力系统中,由于雷电的高电压和高电流导致外部过电压的产生。雷电过电压的高度和电流脉冲有关,其峰值电压可以达到数十千伏甚至数百千伏。在电力系统中,通过安装避雷装置和避雷网可以降低雷电过电压对电力设备的影响。 - 动态过电压
动态过电压是指电力系统在发生电压故障或负荷突变时,电压瞬间的升高。这种过电压分为过电势和欠电势两种情况。当负荷突然减小或者故障导致电网的电压升高时,就会产生过电势;当负荷突然增大或故障导致电网电压下降时,就会产生欠电势。动态过电压对电力设备的影响较大,容易导致设备损坏或失效。 - 瞬时过电压
瞬时过电压是指电力系统中某些电力设备发生故障或者外界原因作用下,电压瞬间上升的现象。例如,在电力系统中断开大负载设备或故意投入过大的负载设备,会导致电压瞬间上升。瞬时过电压对设备的影响较大,可能导致设备的瞬态过电压容量超出耐受限度,造成设备的故障或损坏。 - 放电过电压
放电过电压是指电力系统中与地的电势突然升高产生的过电压现象。当电力系统中介质发生击穿放电时,电位之间产生差异,即产生放电过电压。放电过电压容易导致电力设备损坏或失效。为了降低放电过电压的危害,通常采用合适的绝缘措施和绝缘材料。 - 电网突变
电网突变是指电力系统中由于投入或停用大容量负载设备、短路事故或电力系统运行方式调整等原因,导致电压瞬间发生快速变化的现象。电网突变会导致电力设备电压的瞬变现象,容易对设备造成损坏或失效。 - 线路切换过电压
线路切换过电压是指在电力系统进行线路切换操作时,由于切换操作导致电压瞬间升高。线路切换过电压对电力设备的影响较大,容易导致设备的故障或损坏。
在电力系统中,外部过电压对设备正常运行和设备的寿命都会产生不良影响。因此,为了保护电力设备的安全运行,需要对外部过电压进行有效的监测和保护措施,比如安装过电压保护装置、绝缘措施和合适的绝缘材料等。此外,合理的电力系统规划和设计,设备的合理选择和安装也是降低外部过电压危害的重要手段。
